[résolu] moteur qui cale au ralenti???
Gokmen
Messagepar Gokmen » 31 déc. 2007, 17:21
Bonjour a tous
je pocède une R11 turbo ph2, j'ai refait le moteur de A à  Z, j'ai fais 500km sans problème et ce matin en rentrant le moteur s'est mit a caler au ralenti pourtant elle démarre nickel sans starter quand je roule elle tourne rond mais des que je me mets au ralenti le moteur cale immédiatement
Il y a de l'essence qui arrive au carbu
la pompe fonctionne
les bougies ont une étincelles
si vous avez une suggestion je vous écoute merci d'avance
--Message edité par DUB-61 le 2008-01-05 13:49:35--
nicoss
Messagepar nicoss » 31 déc. 2007, 17:27
tu tournes peut etre trop bas?
augmentes un poil ton ralenti et tu verras!
r11tnoire
Messagepar r11tnoire » 31 déc. 2007, 19:49
démonte et souffle ton gicleur de ralenti.
s'est le gros qui est au dessus de la pompê de reprise, il faut juste un tournevis plat pour le devisser, pas besoin de démonter le carbu.
R9 TURBO 56
Messagepar R9 TURBO 56 » 01 janv. 2008, 04:18
+1 j'ai eu le meme cas sur ma gt, c'est un gros gicleur que tu dévisse avec ungros tournevis plat sur le coté du carbu, coté passager.
tu le sort, tu le nettoye avec un peu d'essenec,tu souffle dedans et tu le remonte en le serrant bien.
Gokmen
Messagepar Gokmen » 05 janv. 2008, 02:28
Bonsoir, Effectivement le problème était bien dù au gicleur de ralenti qui était totalement boucher. Aprés un nettoyage du gicleur de ralenti et celui qui est sous la coiffe de carbu, j'ai pu démarrer.
Je vous remercie pour les infos
Re: [résolu] moteur qui cale au ralenti???
Messagepar Fab11Turbo » 27 oct. 2021, 07:41
A propos du gicleur de ralenti, il est composé de 3 pièces. Ces 3 pièces doivent coulisser librement l'une par rapport à l'autre ou ça peut forcer un peu ?
Je ferai un essai demain avec le gicleur pas entièrement serré.
Sujet remonté par Anonymous le 27 oct. 2021, 07:41.
