Trou à  la reprise
james
Messagepar james » 29 août 2007, 08:12
Bonjour
En circulation urbaine et plutôt lors des manoeuvres et redémarrages, je ressens un petit trou (ou a-coup) à  l'accélération et à  bas régime (1500 2000 tours) Je situe cela comme un manque à  la compensation.
Qui saurait comment, et de combien, corriger ce défaut (gicleurs ou niveau de cuve??)
Merci à  tous
Responsable Région NE
Messagepar tof 08 » 29 août 2007, 12:57
moi,je dirais plutot une prise d'air!
regarde a ton carbu si t'as une prise d'air au niveau de la jonction avec le collecteur.
ça m'avais fait ça a un moment,j'ai changé les 3 joints qu'il y a entre,et plus de probleme! http://www.aceboard.net/kator/smiley33.abgif
james
Messagepar james » 29 août 2007, 13:39
Ok je regarde ça
Merci
R9 TURBO 56
Messagepar R9 TURBO 56 » 25 sept. 2007, 15:13
pour voir si tu a une prise d'air tu teste en vaporisant de la bombe à  chiotte( ou du nettoyant frein mais gare a ce qui ne coulle pas sur la pipe d'échappement met un chiffon pour absorber) autour de ton carbu moteur tournant si ca accelere ta une prise d'air
james
Messagepar james » 28 févr. 2023, 02:55
Merci, je regarde ça aussi
Salut
Sujet remonté par Anonymous le 28 févr. 2023, 02:55.
