je souhaite remplacer le démarreur sur une 11 turbo phase 1
est ce que quelqu'un l'a déjà fait sur ce véhicule?
quelle est la méthode la plus facile?
apparemment il y aurait une plaque isolante qui gênerait
(je ne souhaite pas faire démonter le turbo)
merci d'avance
démontage démarreur r11 turbo
Re: démontage démarreur r11 turbo
salut
je l'ai fait il y a 15 jours (2 bonne heures)
donc il faut
-démonter la plaque isolante (démonte les câble qui vont au carbu :bien: )
-lever l'avant de la voiture (roues avant sur des cales env 5cm ep :confused: ou mieux une fosse :buzz: )
-débrancher la batterie
-débrancher les câbles sur le démarreur (c'est le plus long car, il y a pas beaucoup de place pour passer la clé de 13!!! :crazy: :crazy: )
-dévisser la patte de renfort entre le carter et l'arrière du démarreur (clé de 13 par dessous)
-dévisser les 3 vis (clé de 16) qui tienne le démarreur a la boite
-sortie le démarreur (par dessous entre le cardant et la caisse)
ça va assez bien a faire
bon courage
donc il faut
bon courage
C'est quand même la misère à faire...
merci pour vos réponses
comment démonter cette fameuse plaque isolante?
j'étais chez Renault il y a quelques jours ils n'ont pas pu le faire
faute de temps
je ne voulais pas laisser la voiture
ils m'avaient dit 2 à 3 heures de travail
après on me dit il faut laisser la voiture
donc suis reparti
c'est justement la plaque isolante qui gênait
elle tient avec 2 ou 4 boulons?
ils en ont vu 2 mais...
faute de temps
donc suis reparti
je rappelle que dans la revue technique
on dit de démonter le turbo!!
rien que ça..
si je peux le faire faire par dessus je préfère
rien que ça..
Oui, y'a deux vis il me semble ;)
il y a 2 vis + un clips
2 vis et un clips qui tiennent la plaque
et ensuite il y a de la place pour sortir le démarreur?
et ce clips il est apparent?
on peut le recupérer ou faut le changer au remontage?
y aurait quelqu'un dans le coin pour le faire?
suis à Metz 57
suis à Metz 57
Il me semble t'avoir croisé vers 16h00, rue Mangin :D
En ce moment je n'ai pas le temps, désolé. :bah:
mercenaire
Bon courage il parait que c'est pas plus pire que si c'était pas mieux qu'un radiateur de chauffage!! c'est dire si ça fait plaisir!!!
Retourner vers « allumage (AEI/bougies) »
