Moteur ne démarre pas
Messagepar zef » 20 nov. 2014, 19:00
Salut à tous.
Mon gtt n'a pas tourné depuis un moment, mais je le démarrais au moins une fois par mois, je n'avais jamais rencontré de souci.
Aujourd'hui, j'ai siphonné mon réservoir (j'avais un doute sur le carburant, ancien et récupéré dans un bidon, ça tournait pas rond).
J'ai remis 15L de SP98.
J'ai chargé la batterie pendant 24h.
Rien à faire le démarreur tourne, mais c'est tout, le moteur ne part pas.
J'ai débranché la durite d'essence, actionné le démarreur, l'essence arrive bien.
J'ai démonté une bougie, l'ai laissé branchée sur le faisceau, je n'ai pas d'étincelle au bout.
J'ai fait pareil avec une 2ème, idem, rien.
J'ai refait la manip avec des bougies neuves, idem.
J'ai ouvert la tête d'allumeur, j'ai bien une étincelle au milieu, mais j'ai vu que le doigt d'allumeur tourne très doucement quand j'actionne le démarreur, est-ce normal ??
J'ai pas encore essayé de changer les câbles d'allumage ni l'AEI, mais avant je voulais savoir ce que vous en pensez.
Merci de votre aide, je ne sais plus trop quoi faire là, et c'est rageant... :mad:
Re: Moteur ne démarre pas
Messagepar Fab11Turbo » 20 nov. 2014, 19:22
Tu mets bien la bougie en contact avec une masse lors du test ?
Messagepar zef » 20 nov. 2014, 20:53
Ah non, pas fait ça, j'avais oublié... O_o
Je reteste ça demain
:boulet:
Messagepar Fab11Turbo » 20 nov. 2014, 21:38
:D
Les fils de bougies sont branchés dans le bon ordre ?
Tu peux regarder le capteur PMH, mais si tu dis que le pompe à essence tourne, il doit être bon.
Sans aller jusqu'à changer l'AEI, ça peut aussi être la bobine HT qui est HS
Bon courage
Messagepar zef » 20 nov. 2014, 21:50
Oui les fils sont bien branchés, je ne les avais pas touchés.
Si le capteur PMH est mort, l'essence n'arrive pas ? En tout cas l'essence arrive bien, oui.
La bobine fait partie de l'AEI, non ? Elle se change séparément ?
Messagepar Fab11Turbo » 20 nov. 2014, 21:58
De mémoire, quand le capteur PMH a l'info que le moteur est en rotation, la pompe à essence se met en marche.
La bobine HT tient par 2 ou 4 vis torx, et peut se changer séparément.
Messagepar zef » 21 nov. 2014, 17:01
Ça y est, pb résolu ! :yes:
J'ai testé une bougie sortie de son logement, et bien reliée à la masse, rien, pas d'étincelle.
J'ai mis une bougie neuve à la place et miracle, étincelle ! :bravo:
J'ai monté 4 bougies neuves (ref Renault 77 00 500 036 pour ceux que ça intéresse), et là, Ô miracle-bis, elle a démarré au quart de tour !
J'ai laissé ronronner 1/2 h à l'arrêt, aucun souci.
Super, je suis soulagé que ce ne soit que ça. :roi:
Maintenant, je ne comprends pas pourquoi j'ai eu les 4 bougies de bousillées après avoir utilisé un carburant douteux....
Que ce soit du vieux Super stocké en bidon, ou même, qu'il y ai eu un mélange avec du gazoil, je ne vois pas pourquoi ça m'a foutu en l'air mes bougies... :voyons:
Merci à vous en tout cas d'avoir pris la peine de répondre.
Messagepar Fab11Turbo » 21 nov. 2014, 21:35
Messagepar Philouvmax » 22 nov. 2014, 19:39
zef a écrit :J'ai laissé ronronner 1/2 h à l'arrêt, aucun souci.
Super, j'espère au moins que tu as été faire un petit tour avec :trinque:
Retourner vers « allumage (AEI/bougies) »
