compatibilité entre phase 1 et phase 2
bonjour a tous, voila, j'aimerai connaitre les pièces qui sont pareil pour les phase1 et les phase 2
niveau carrosserie, je crois que les portes sont identiques, mais a part la couleur
mais c est surtout a l intérieur, les habillages de porte, la plage arrière, les entourages de portes et une chose encore, l'habillage du coffre, c est comment dedans à l'origine? il a un cache en plastique sous le point d'ancrage?
Re: compatibilité entre phase 1 et phase 2
Sayenvegeta a écrit :bonjour a tous, il a un cache en plastique sous le point d'ancrage?
Quel point d'ancrage :voyons:
c est pas vraiment le nom, le truc qui tiens le coffre fermé, ou y a les contacteurs
vous appelez ça comment?
Ah OK,moi j'appelle ça la gâche ou du moins une partie vu que l'autre est sur la malle
pour les plastiques dans le coffre la mienne a juste le cache pour la gâche ( elle est très dépouillé )
et niveau interieur, les plastique sont les meme? ceux qui couvre les montant et qui tienne la moquette du sol
je demande ca parce que je vais voir une phase 2 a dépouiller ce week end normalement, et du coup, c est pour savoir si ca peut aller sur ma phase 1
Beaucoup de choses compatibles, sur les hauts de gamme, y'a aussi le cache sous la gâche du coffre en ph2 ;)
Seul truc : plus de peau d'éléphant sur les ph2, à part le tableau de bord, c'est tout du plastic brut ;)
- Responsable Région NE
Sayenvegeta a écrit :c est pas vraiment le nom, le truc qui tiens le coffre fermé, ou y a les contacteurs
la gache de hayon avec les connecteurs,s'est pas la meme ph1 et ph2.
car les ph1,le degivrage passe par les verins de hayons.
Voui, mais il parle du cache d'en dessous, qui cache toute la tôle du coffre ;)
tof 08 a écrit :Sayenvegeta a écrit :c est pas vraiment le nom, le truc qui tiens le coffre fermé, ou y a les contacteurs
la gâche de hayon avec les connecteurs,s'est pas la meme ph1 et ph2.
car les ph1,le dégivrage passe par les vérins de hayons.
si, ils suffit de casser les languettes qui cache les connecteurs,et pour la partie du haut ont peu rajouter les petit téton avec les ressorts, je l'ai fait sur la gtd avec deux j'en ai refait un.
les portes ne sont pas les mm puisque en ph2 il y a des baguettes, et ph1 elles sont lisses.
pareil pour les ailes avec les baguettes.
si tu veux récupéré la face avant de la ph2, il me semble que tu es bon pour dessoudé les toles de supports :/
pour les baguettes, c est pas un soucis, je l ai deja fait sur la mienne, y a juste a récuperer les agraphes qui tiennes les bas de portes en plastique
pour la face avant, c est bon, je prefere les phases 1, alors j ai pas trop de soucis :biggrin:
