express break ------> td
davgti08
Re: express break ------> td
Messagepar davgti08 » 14 déc. 2010, 14:44
oui bien tout serrer !
a mon avis ya une petite fuite dans la pompe a gazoil en elle meme car sur la r19 , la pompe amorcage avait été supprimée ...
et mi en direct donc :bah:
pour le faisceaux j'ai monter celui de l'express en y montant toutes les sondes sur le bloc r19 .
et en supprimant le supperflu et quelques modifs .
:bien: :wink:
Messagepar Sayenvegeta » 15 déc. 2010, 11:44
ok et niveau legislation, c'était le 1.6l sur l express non? passer de ca au 1.9td, c est pas trop legal, tu fais du pas vu pas pris?
pour l'implantation, t as juste du refaire les supports moteurs? tout ce qui est cardan et boite, t as tout pris de la 19?
j'ai un projet en tete, je me renseigne avant de songer a commencer...
davgti08
Messagepar davgti08 » 15 déc. 2010, 17:30
m'en fou moi de la législation lol :mdr:
oui c'était bien un 1.6d dans l'express :top:
oui faut modifier les supports moteur car ceux de r19 se monte pas !
sauf si tu a un express ph2 :bien:
la c'est trop facil pour le swapp complet car tout est casi plug and play ..
boite de r19 et cardans de express .
:wink:
achat sonde départ a froid (starter) neuf + clapet anti-retour pour mettre sur l'arrivé de gazoil :
tout monter :
comme je pense que la pompe se désamorce j'ai du mal a démarer a froid !
donc d'ou le clapet avec grand tuyau provisoir.
je l'ai démarer pour amorcer tout ca et je verai demain matin si elle demare bien ....
sinon j'essayerai de mettre le clapet sur le tuyau de retour ...
et si sa va toujour pas c'est que la pompe a gazoil n'arive pu a aspirer le gazoil , donc hs ...
:wink:
Messagepar Moriarty » 15 déc. 2010, 19:06
Le calage de la pompe est correct?
davgti08
Messagepar davgti08 » 15 déc. 2010, 21:33
oui car j'ai démonter la pompe entière direct sans demonter sa poulie .
et remi pil poil au repères ....
donc en principe sa doit etre bon .
j'avais fait pareil sur l'ancien 1.6d quand j'avais changer le joint de culasse et démarait au quart :bah:
sur le td ya que le matin a froid que sa couille !
dès qu'il a démarer 1 fois , j'éteint et apres sa pette au quart :wink:
Messagepar Sayenvegeta » 16 déc. 2010, 11:26
bizarre en effet, en tout cas merci pour les infos, je vous tiendrai au courant du projet
davgti08
Messagepar davgti08 » 16 déc. 2010, 11:27
ok nésite pas si ta besoin ... :bien:
bon verdict : sa démarre pas :buzz:
oui du coup je vais mettre la pompe en direct avec une poire voir si sa demarre ....
si sa démarre c'est que la pompe n'arrive pu a aspirer correctement !
on verra bien ... en plus sa crain je vais me faire réopérer du pied :cdiab:
Messagepar Sayenvegeta » 16 déc. 2010, 13:34
arf dur, tu bosse trop aussi
Messagepar Fab11Turbo » 16 déc. 2010, 16:26
T'aurais pas une prise d'air par hasard ? :chaispo:
gt16
Messagepar gt16 » 19 déc. 2010, 18:50
salut , démarre pas a froid :chaispo:
très long a démarre , fume... control ton jeux aux culbuteur :zinzin:
a+ ça le fait un exress td :bien:
davgti08
Messagepar davgti08 » 22 déc. 2010, 10:32
bon j'était malade je suis rester 4 jours au lit :nul:
j'ai deja controler le jeu aux pastilles soupapes et c'est nikel , j'ai mi un clapet anti retour sa na rien changer , j'ai mi la pompe en direct mai pareil !
donc la pompe ne compresse pu suffisement et donc est hs ...
voila donc maintenant on vera ca au printemp car je me fait réopérer demain :pray:
:wink:
Messagepar Sayenvegeta » 22 déc. 2010, 11:58
tiens nous au courant, pour ton opération bien sure
mercenaire
Messagepar mercenaire » 23 déc. 2010, 23:20
Une de plus :confused: bon courage pour l'opération.
Messagepar Darkslide » 24 déc. 2010, 01:23
Oui bon courage, c'était aujourd'hui j'espère que ca s'est bien passé. Bonne fêtes.
davgti08
Messagepar davgti08 » 24 déc. 2010, 10:17
salut ,
:merci:
oui sa c'est bien passer ! j'ai meme droit de marcher un peu a l'aide des béquilles ...
je retournerai bosser sur l'express plut tot que prévu :mdr:
apres c'est mon démenagement de prévu biento ...
joyeuses fetes a toussssssssssssssss
+1 :top: :top:
:trinque: :trinque:
:wink:
