GTT Philouvmax (Rat Look)
Re: GTT Philouvmax (Rat's Style)
est-ce que quelqu'un a déjà utilisé ce joint de carter ?
http://www.yakarouler.com/reference/cor ... 3573P,1097
Il est en une seule pièce.
Je crois que Benoît l'a employé récemment.
Turbo44
Philouvmax a écrit :est-ce que quelqu'un a déjà utilisé ce joint de carter ?
Tu peut prendre pour l'instant je n'est pas eu de retour encore :buzz:
Turbo44 a écrit :Philouvmax a écrit :est-ce que quelqu'un a déjà utilisé ce joint de carter ?
ça tombe bien je viens de le commander :biggrin:
Tu mets également de la pâte ou pas ?
Turbo44
Moi perso oui (j'aime pas faire les choses 2 fois) sachant qu'on le déforme légèrement, mais pas obliger de mettre de la patte.
Tout compte fait, en passant devant un moteur qui traîne dans mon garage, j'ai récupérer la pompe à huile qui a des côtes bien meilleures que l'autre.
Mais impossible de remettre le carter, il faut que je lève le moteur de quelques centimètres :( je vais investir dans une grue d'atelier...
Oui, j'ai mis ça sur la 9, provenance Darkslide qui ne l'avait jamais monté. J'ai mis un peu de pâte dans les coins pour le coller. Mais quelle galère à mettre moteur en place ! Il n'arrête pas de tomber à l'intérieur du carter....
Mais sinon, résultat impeccable :bien:
Ex nironze zender
sa avance et elle est bien au sec :bien:
Bon le joint ne va pas, il n'y a pas la gorge sur le carter de distribution :bah:
J'ai ce type de montage...
Remplacement des supports moteur aujourd'hui, j'en ai chié :sad: , j'ai mal partout :biggrin: , sur chandelle c'est pas facile surtout pour celui de l'arrière :/
me reste la pompe à eau et après je remonte le tout ;)
J'en ai profité pour remettre de la gaine sur le faisceau moteur.
Les joies de la GTt ..... :voyons: :zinzin: :tourne:
Avant de remettre le berzingue dans l'auto ,je change tout ce qui me parait .....pas net.....car aprés :bmdr:
C'est beau les GT mais c'est chiant pour mécaniquer.
Tu avances bien :bien:
Ex nironze zender
en tout les cas sa avance ici :bien:
Au cas où j'ai changé cette durite encore disponible chez Renault :
60 01 007 440 (durite retour du Turbo, celle qui va du dessous du turbo au tube rigide fixé sur la boîte) 20,16 € H.T. le 08/01/2016
