polo g40
Re: projet polo g40 (davgti08)
Pas mal! Tu commences le remontage quand?
Ca me rappel un cléon1400 cette couleur :wink:
Les pistons sont vachement creusés aussi :shock:
les peintures de bloc jsui pas fan, mais c propre!!! :bien:
je viens de percuter à un truc, il me semble que tu changes l'embrayage aussi???
si c'est le cas avec tes coussinets de bielles, commandes les demi lunes de calage du vilebrequin,
ça serait con de devoir ouvrir le moteur à nouveau plus tard pour les changer, au cause de ton embrayage plus dur!! :ink:
oui les couleurs sont comme mon cléon :bravo: :bien:
euh pourquoi l'embrayage plus dur ? et pourquoi changer demi lune de vilo ? il sont nikel ...
moi je change les coussinets de vilo+bielles :wink:
oui les pistons sont creuser car au contraire du cléon qui a sa culasse creuser , sur ma polo la culasse est plate . :bien:
parce que tes demi lunes de calage latérales de ton vilo ont un début d'usure, et qu'avec un embrayage plus dur elles vont etre plus solicitées.
c'est pas le prix que ça coute et t'es tranquille ensuite
c'est remplacé systématiquement qd tu refais un moteur en atelier
ok mais pourquoi embrayage plu dur :buzz:
je remonte un origine valeo :wink:
ben mm avec un origine :ink:
ce sont des pièces d'usures, n'hésite pas à les changer
RENAULT 11 turbo
Ben dis donc, vu le boulot et l'investissement, j'crois que ta polo et toi sont gâtés pour Noël ! En tout cas même si au final elle avoinera sans arrêt :cache: , le type qui te l'achetera fera une affaire vu le soin que tu lui a fait (si tu comptes la vendre un jour !) Beau boulot !
Bonnes fêtes de noël !
merci bien :bien:
:merci: et joyeux noel a toussssssssssssssss :drums:
:yes:
:yes:
montage coussinets bielles neuf :
hop pistons monter :
petit carter nettoyer + joints neuf monter et coller a la loctite :
montage pompe a huile neuve + chaine :
carter monter avec pignon + vis vilebrequin neuf :
2eme carter nettoyer + joint monter :
voila sa avance nikel :bien:
R9 TURBO 56
beau taf!
