Problème ventilation clio 1
Funky
Responsable Région SO
Messagepar Funky » 07 oct. 2010, 21:36
Bonjour à tous,
Une question concernant la ventilation de ma clio 1. La 1ere et la 2eme vitesses de la ventilation ne fonctionne pas mais la 3eme oui par contre. Savez-vous d'ou peut venir le problème? :???:
Re: Problème ventilation clio 1
Messagepar zef » 07 oct. 2010, 21:45
Le bouton, je ne vois que ça.
Un démontage, un peu de produit à contact et ça devrait repartir je pense.
Messagepar coptere » 07 oct. 2010, 21:57
C'est classique. Je ne pense pas que ce soit le bouton qui est en cause, mais la résistance qui gère les vitesses. Quand elle ne marche plus, seule la dernière vitesse fonctionne. Sur les R9 et R11, faut démonter la planche de bord et mettre la main derrière le bloc chauffage pour la trouver... J'espère que sur la Clio c'est plus accessible ! Enfin je suis quasi sur que c'est ça.
Funky
Messagepar Funky » 07 oct. 2010, 22:26
Oui sur la Clio c'est plus accessible (enfin normalement) . Bon je vais voir ça. A la casse je devrais trouver mon bonheur.
espace bleu
Messagepar espace bleu » 07 oct. 2010, 22:29
:bien: tout à fait c est bien la résistance.elle se trouve sous la bais de pare brise coté passager fais attention il y à 2 modèle:valeo et behr.cette panne est très courante chez RENAULT.c est parce que tu laisse la ventilation allumée quand tu éteind la voiture.par la même occasion regarde le connecteur de la commande de chauffage elle à tendance à brûler.si tu vas à la casse sache que:clio,r19,sont les mêmes.phase 1 ou phase 2.
Messagepar ACIDBURN67 » 07 oct. 2010, 23:29
espace bleu a écrit :c est parce que tu laisse la ventilation allumée quand tu éteind la voiture
Tu pense que c'est la surtension produite par le moteur losqu'on coupe le contact qui fait griller la resistance?
Ils auraient du mettre une diode quand meme, ca n'aurait pas couté plus cher...
espace bleu
Messagepar espace bleu » 08 oct. 2010, 08:59
:oui: c est la maladie sur clio 19 mègane,scénic,kangoo.
R9 TURBO 56
Messagepar R9 TURBO 56 » 12 oct. 2010, 07:06
+1, c est la résistance, comme bcp d auto, nissan, honda...
Funky
Messagepar Funky » 15 oct. 2010, 17:04
pff ce n'est plus ce que c'était!
Funky
Messagepar Funky » 21 oct. 2010, 18:24
espace bleu a écrit ::bien: tout à fait c est bien la résistance.elle se trouve sous la bais de pare brise coté passager fais attention il y à 2 modèle:valeo et behr.cette panne est très courante chez RENAULT.c est parce que tu laisse la ventilation allumée quand tu éteind la voiture.par la même occasion regarde le connecteur de la commande de chauffage elle à tendance à brûler.si tu vas à la casse sache que:clio,r19,sont les mêmes.phase 1 ou phase 2.
Bon demain je vais à la casse. Ca ressemble a quoi exactement? C'est plûtot important en taille?
espace bleu 2
Messagepar espace bleu 2 » 22 oct. 2010, 21:53
non ce n est pas grand.tu peux la mettre dans ta poche si c est ca que tu veux savoir.10*5sur6 de haut.je crois.attention:regarde le connecteur de la resistance car il arrive qu il ai pris un coup de chaud.prends en plusieurs en cas ou....tiens nous au courant.@+
Funky
Messagepar Funky » 23 oct. 2010, 00:23
Ca y est j'ai trouvé mon bonheur à la casse. Résistance changé. Bon je l'ai essayé sur place avant de la prendre. Et en plus le mec de la casse me l'a fait gratuit :bien:
Messagepar Grizzly » 23 oct. 2010, 08:06
Funky a écrit :Ca y est j'ai trouvé mon bonheur à la casse. Résistance changé. Bon je l'ai essayé sur place avant de la prendre. Et en plus le mec de la casse me l'a fait gratuit :bien:
:bien: cool
