bonjour tout le monde, en espérant que tout le monde se porte bien.
j'ai une question concernant la 11 txe electronic :
sous la coque du volant inférieur j' ai des cosses non branchées... :grrr:
il y a 4 fils avec des cosses vertes et noires au bout qui sortent des 2 faisceaux qui sont reliés sur le comodo des cligno,phare,klaxon.
apparemment on peut relier les fils entre eux.(j'ai essayé rien ne se passe...)
je vous joints des photos .
est ce que quelqu'un serait à quoi servent ces fils ? :fessee:
merci de m'avoir lu .
r 11 txe electronic cosses non branchées sous le volant
Re: r 11 txe electronic cosses non branchées sous le volant
Je les avait repérés ces cosses sur la mienne aussi, j’ai fait la même chose j’ai branché et rien ne s’est passé mais de toutes façons je me demande qu’est-ce qu’il pourrait bien se passer ? A moins que ce soit pour une option ou un équipement finalement annulé par Renault ? Genre un témoin de ceinture non attaché ? Un économètre ? Régulateur de vitesse ? (Témoin ou bout de faisceau au niveau des pédales ?)
De toutes façons il n’y a pas d’équipement ou de fonctions cachées j’en suis sûr ;)
Bonjour coptere,
Merci pour ta réponse.
Vu que sur la mienne il y avait une alarme qui avait été démontée par l ancien propriétaire ....
Ça me rassure de savoir que c est d origine. :biggrin:
C'est comme dans le moteur il y a des cosses qui de baladent :o
Je m en suis rendu compte en cherchant pourquoi je n' ai pas l' alerte porte conducteur mal fermée et lampe allumée quand je coupe le moteur.
en faite c est le capteur dans la serrure qui est HS.
(Je pensais à des fils débranchés suite à de fausses alertes).
Ok.
Oui c’est fragile ces capteurs dans les portes. Tu peux toujours permuter avec celui de la porte arrière gauche.
dans l'idéal je vais essayer dans trouver un qui fonctionne mais à mon avis ca ne va pas être simple .... :fessee:
du coup en attendant je vais essayer de( bidouiller) quelque chose sans rien percer sur la voiture histoire de pouvoir la remettre comme à l origine.
je pense à des contacteurs: frein à main ,plafonnier , ouverture porte d 'armoire etc...
le tout c'est que se soit fonctionnel et discret quand même :bmdr:
si ca fonctionne je ferai un petit sujet dans le forum.
Et pourquoi t’en profiterai pas pour lui demander ? Il doit bien l’avoir cette pièce ...
https://forum.renault-9-11.fr/vente-veh ... 19425.html
Au top merci :bien:
Retourner vers « Venez ici avant de poster, tout vous sera expliqué »
