Je voudrai changer mes phares à l'avant de ma R11, il s'agit d'une GTX phase 2. Comment faut il faire?, je n'ai rien trouvé sur le forum. Merci. jc
changement phares avants R11 phase 2
Re: changement phares avants R11 phase 2
c'est assez simple tu as 4 écrou de 10 (de mémoire) derrière le feux après ca ce complique si il sont rouillé dans ce cas c'est l'attache du phare qui pète :bah:
je te ferais un photo si besoin
oui merci pour la photo, je ne suis pas très bricoleur. jc
Salut JC,
C'est des simples que tu as il me semble ?
Au cas où pour les doubles :top:
Merci beaucoup, je vais tenter de les changer. JC
Fait attention à la baguette en dessous de ne pas la casser, je ne sais pas si elle n'est pas fixée à la calandre :chaispo:
je crois qu elle fixé uniquement au phare, mais c est pas facil a enlever sans casser, normalement ca viendra avec le phare, tu aura plus facil une fois le phare dans la main
ah oui la baguette tu dois démonter le clignotant et il y a un écrou sous le clignotant qui tient la baguette sur la voiture, le reste de la baguette tiens avec des clips sur la partie inférieur du phare.
faut il enlever le clignotant pour changer les phares? Jc
dépose des clignotant pour débrider la baguette sous phare dépose de la calandre dévisser les 4 écrous clef de 10 des phares sans oublier de les débrancher et de démonter les reliages de phare si tu peu met un peu de dégrippant la veille :cdiab:
Baccaronze
Salut, le clignotant étant clipsé sur le coté du phare, oui, du coup faut l'enlever ;)
