J'ai un bruit de claquement "clac" depuis longtemps lorsque je tourne à gauche et prend un petit rebord "pas un trottoir" (pour me garer chez moi), bruit que je n'ai pas en tournant de l'autre coté.
Ce bruit n'affecte ni la tenue de route ni la conduite conduite, juste il M'énerve.
J'ai donc refait le train avant rotules de direction, de suspension, amortos neufs, silents blocs barre stabilisatrice, supports moteur puis fait controler le parallelisme OK
Il n'y a pas de jeux dans le train avant.
Devinez quoi ce satané bruit et toujours la..
Heu, c'est une R11 Turbo phase 2, les dimensions des pneus et jantes sont d'origine, :crosoft: help.....
Satané bruit !!!!
Re: Satané bruit !!!!
C'est juste un clac isolé en une seule fois ? Et du côté de la crémaillère de direction ?
Oui un clac isolé.
Comment faire pour savoir si ca vient de la crémaillère de direction ? (sur cale en bougeant la roue y'a pas de jeu), ca craint de rouler comme ca ?
T'as secoué le triangle avec un démonte pneu pour voir s'il n'avait pas du jeu? Et tes coupelles d'amortisseur, elles sont bien serrées?
Sinon, j'ai un bruit aussi sur ma 9, un clac aléatoire. Après moultes recherches, il s'avère que ce sont mes goupilles de portes qui ont du jeu.
Punaise c'est vrai mes goupilles de portière coté conducteur ont du jeu, peut-être qu'en appuie.....
C'est une bonne piste je vais vérifier cela aussi.
Merci.
Merci.
