Montage direction assistée R11TSE
SimonP.
Messagepar SimonP. » 30 mars 2013, 17:11
Bonjour à tous, j'ouvre ce sujet pour vous faire suivre le montage de la DA sur une 11tse moteur C2J 1.4 et vous faire part des difficultés et solutions trouvées au fur et à mesure. Vos avis seront les bienvenus.
Avant toute chose, essayez de trouver le maximum de pièces notemment la colonne spécifique sur une 11 ou 9 équipées (rares).
Pour ce qui est de la pompe, les durites, courroies et poulies, trouvez cela sur les super5 automatique équipées DA et baccara automatique
Ce qui n'est plus dispo chez Renault : colonne inférieure spécifique, durites, fixations crémaillères.
Ce qui est dispo chez renault : la courroie de pompe hydro réf : 7701349245
Ce qui est dispo chez Oscaro : la crémaillère
!!!Attention : les pièces DA identiques au super 5 et 11 ne sont pas dispo non plus pour les 5!!!
Ce qu'il va falloir adapter :
- les durites (exceptée celle allant de la pompe hydro à la crémaillère est identique à la Super5) ont une longueur spécifique et se trouvent au mètre chez les détaillants. Elles se fixent d'origine par simples cerflex. Sinon celle certie se refait chez des spécialistes hydro.
- la colonne si vous ne l'avez pas mesure 39.4cm contre 44cm pour les colonnes non DA. Je vais en racourcir une à moins qu'elle soit identique à celle des R19 peut etre encore dispo. Qu'en pensez vous ?
- les fixations de la crémaillère ne sont plus dispo chez renault. Pensez vous qu'elles soient identiques à la R19 ?
Modifié en dernier par SimonP. le 01 avr. 2013, 12:54, modifié 1 fois.
Avatar du membre
Re: Montage direction assistée R11TSE
Messagepar franck » 31 mars 2013, 19:01
clio r 19 tout ce monte,il faut juste adapter les longeurs des bras sorties colonne( pour moi :clio ph1 )
franck 88
Avatar du membre
Messagepar thomas17 » 31 mars 2013, 23:16
pièces dispo chez renault la courroie :buzz:
avec ça ont est avancé!
Image Image
renault 11 txe phase 2 1987 (90 chevaux) look turbo intégrale!
audi 80 B4 berline 2.0E 1992 (115 chevaux)
audi 80 b4 cabriolet 2.3E 5 cylindres 1994 (133chevaux)
audi 80 B3 1.8S 1988 (90 chevaux)
citroen C15E 600kg phase 2 1991 (55 chevaux)
renault trafic 1 ph1 t800 l1h1 1.4 bv4 1984 (47,5 chevaux)
l'urgent est terminer, l'impossible est en court,pour les miracles prévoir un délais!
SimonP.
Messagepar SimonP. » 01 avr. 2013, 12:53
Une technique particulière pour raccourcir la colonne ? On dirait qu elle est telescopique...
Avatar du membre
Messagepar franck » 01 avr. 2013, 17:06
elle est légèrement serrante,tu dépointe un peu avec un foret,après tu chasse vers l'extérieur,tu coupe le surplus et tu remboîte le tout.
pendant que c'est démonté
faire un trou de 5,sur la partie extérieur pour le tarauder a m6,pour remettre une vis de blocage
franck 88
Avatar du membre
Messagepar thomas17 » 01 avr. 2013, 22:49
d'origine c'est prévu pour que la colonne se rétracte en cas de choc en fait :)
Image Image
SimonP.
Messagepar SimonP. » 04 avr. 2013, 00:41
Super, merci de la combine !!!!
Retourner vers « Divers »
