Ligne adaptale de phase 2 à  phase 1?
Fenec11turbo
Messagepar Fenec11turbo » 08 sept. 2005, 18:27
Salut a tous, est ce que quelqu'un pourrais me renseigner si la ligne d'echappement d'une r11 turbo phase 2 est adaptable sur une phase 1...
Merci d'avance
Messagepar jlez » 08 sept. 2005, 19:42
Moi, je dirais oui
Je vérifie sur le PR
Edit :
Y'a deux références à  priori, la limite étant à  priori un n° de série donc des phases 1 avaient des lignes phase 2 je pense ...
Donc ça doit surement pouvoir se monter, si on prend bien la ligne complète
--Message edité par jlez le 2005-09-08 19:53:52--
Ma Licorne
Messagepar Ma Licorne » 08 sept. 2005, 20:20
à  vérifier quand même les points d'ancrage sous la caisse car les lignes entre phases 1 et 2 sont différentes surtout au niveau du pot de détente...
donc à  vérifier pour être sûr!
--Message edité par ertiohn le 2006-07-12 21:38:16--
Messagepar jlez » 08 sept. 2005, 23:47
Ma Licorne  a dit :
à  vérifier quand même les points d'encrage sous la caisse car les lignes entre phas1 et 2 sont différentes surtout au niveau du pot de détente...
Yep, c'est bizarre ce n° de serie qui sépare les deux réfs
T'as la même chose sur ton PR ?
Messagepar zef » 09 sept. 2005, 05:30
Effectivement, attention, le pot intermédiaire n'est pas au même endroit et les fixations sont différentes.
A vérifier avant d'acheter si le montage est possible.
Ma Licorne
Messagepar Ma Licorne » 09 sept. 2005, 13:46
jlez  a dit :
oui pareil mais je pense et c'est mon avis, que si tu prend la ligne complète tu n'auras pas de souci car les emplacements des fixations ont l'air identiques.
donc je pense qu'il est tout à  fait possible de jongler en ligne entière de phase 1 à  phase 2 et vice versa. avec quand même une fixation qui deviendra inutile lors du passage d'une ligne de ph 2 sur une ph 1, la fixation à  deux téton du pot de détente ne servira plus.
Donc je le redis mais à  vérifier physiquement  ;)
mais bon pour rester d'origine le mieux c'est de mettre une ligne de ph 1 sur une ph1 et etc...
Messagepar zef » 20 sept. 2005, 16:39
Une question par curiosité :
Est-ce que les silencieux sont les mêmes sur les turbo, les gtx ou même sur des moteurs moins puissants comme les gtl ou autres ?
Et si oui, le reste de la ligne, comme l'intermédiaire, les tuyaux, coude ?...
Merci d'éclairer ma lanterne...
Messagepar jlez » 20 sept. 2005, 16:49
zef  a dit :
Les lignes de ma gtx et de ma turbo (une fois le col de cygne passé bien sur ) se ressemblent beaucoup, mais je crois que le diamètre est plus gros sur les turbos
Rien à  voir par contre entre la gts de mon père et ma gtx et turbo Il me semble aussi que la gts a un intermédiaire que ma gtl n'avait pas
Messagepar zef » 20 sept. 2005, 16:54
Ok merci du renseignement.
Messagepar jlez » 20 sept. 2005, 18:38
zef  a dit :
A prendre avec des réserves hein, je dis bien : "ça se ressemble", ou "ça se ressemble pas" mais j'ai pas de certitudes
Messagepar Fab11Turbo » 20 sept. 2005, 19:06
Je pense aussi que diamètre des lignes turbo est plus gros que sur les autres versions.
A voir
ertiohn
Messagepar ertiohn » 12 juil. 2006, 21:44
Est ce que quelqu'un a finalement essayer d'adapter une ligne complète ?
Anciennes renault
Messagepar Anciennes renault » 12 juil. 2006, 23:11
Pour ce qui est des diamétres entre gtx et turbo c'est certain que ce ne sont pas les mêmes, mais en forcant un peu ca doit passer!
Par contre sur le gt je me souviens que mon pote a posé un pot de gtx, donc pour les super 5 c'est kif kif.
ertiohn
Messagepar ertiohn » 10 nov. 2021, 11:08
zef  a dit :
L'intermédiaire est complètement différent entre phase 1 et 2.
Sur le côté en ph1, dans le prolongement du tuyau sur les ph2
Moriarty  a dit :
La ligne est en diamètre 45 sur les phase 1 et en 50 sur les phase 2.
Sujet remonté par Anonymous le 10 nov. 2021, 11:08.
Retourner vers « echappement »
