Feux de route
TuxTom83
Feux de route
Messagepar TuxTom83 » 25 janv. 2013, 13:39
Salut, alors voila mon problème, j'ai les feux de route qui ne reste pas quand je les actives. Le commodo fonctionne correctement mais quand je veux les activer les feux de route s'active puis ce désactive et ensuite je n'ai plus que les veilleuse allumé, je suis obliger de ré-appuyer sur le commodo pour repasser en feux de croisement.
D’où peut venir ce problème ?
Du relais ? Mais le quelle ?
Re: Feux de route
Messagepar Moriarty » 25 janv. 2013, 13:58
Essaie un autre commodo ;)
TuxTom83
Re: Feux de route
Messagepar TuxTom83 » 25 janv. 2013, 14:01
Déjà fait et toujours pareil
Re: Feux de route
Messagepar coptere » 25 janv. 2013, 14:42
Alors ça vient de la boite à fusibles, regarde le connecteur jaune, défait le et frotte sur la platine et rebranche. Les pattes crocodile peuvent être tordues mais je crois bien qu'il y a un relais feux de route ;) mais faut que je trouve lequel...
TuxTom83
Re: Feux de route
Messagepar TuxTom83 » 26 janv. 2013, 01:58
Ok je regarde ça
TuxTom83
Re: Feux de route
Messagepar TuxTom83 » 26 janv. 2013, 17:41
Le connecteur jaune fait bien contact sur chaque pattes, j'ai changer aussi le relais (c'est celui le plus a droite) mais toujours pareil, dans la semaine je vais acheter des cosses, car certaine on fondu, avec les ampoules 100W ça chauffe vite ...
Retourner vers « éclairage »
