capteur de température extérieur
Chris
Messagepar Chris » 21 sept. 2019, 18:03
bonjour tout le monde,
je me suis penché sur le problème d'affichage de la température extérieur qui m'indique en permanence -30 ,pour ma 11 TXE ELECTRO de décembre 85,malheureusement je n'ai pas beaucoup avancé.
c est une phase 1 bis (pare-choc de turbo ),j ai regardé dans le pare-choc ,je n'ai vu que les connecteurs pour les antibrouillards .
(ce n'est pas évident de voir quelque chose même en démontant le cache en plastique sous le moteur )
les antibrouillards sont branchés et fonctionnent,il n y a pas de plaque où la sonde serait rivetée comme j'ai pu voir dans un post ou le sujet avait été déjà évoqué.
j'ai regardé mes 2 rétroviseurs sans les démontés et je n 'ai pas vu de sonde.
par contre vers le lave glace j'ai trouvé un connecteur,j'ai testé au multimètre quand le contact est mis en 2 eme position c est à dire compteur allumé j'ai 3 volts.
j ai donc touché les 2 broches du connecteur avec mes doigts histoire de créer une résistance,mais j 'ai toujours la même température.
(j'ai un vieux thermomètre de voiture à piles dont la sonde est hs,quand je touche les fils avec mes doigts la valeur varie).
donc mes 2 questions:
ou est cette fichu sonde?
et à quoi sert ce connecteur vers le faisceau des phares coté lave glace ?
je vous joint des photos avec les schémas pour la sonde est numérotée 341 avec fil marron et noir pour 1985 et beige et noir pour 1986
si une âme charitable peut éclairer ma lanterne,ça serait sympa.
merci,de m'avoir lu.
(1.27 Mio) Téléchargé 2791 fois
(1.29 Mio) Téléchargé 2794 fois
(1.46 Mio) Téléchargé 2797 fois
(874.16 Kio) Téléchargé 2823 fois
(1.18 Mio) Téléchargé 2795 fois
(1.16 Mio) Téléchargé 2852 fois
Re: capteur de température extérieur
Messagepar Fab11Turbo » 21 sept. 2019, 19:19
T'as regardé sous le pare-choc côté passager ?
Sur les R9 turbo phase 2 elle est dans un des rétros.
Chris
Messagepar Chris » 21 sept. 2019, 19:38
Merci pour ta réponse,
Oui j' ai regardé surtout côté passager sous le pare-choc vers l anti brouillard .
Si c est dans les rétroviseurs c est conducteur ou passager ?
Messagepar franck » 21 sept. 2019, 19:42
c'est la bonne broche ;la sonde est rivetée dans le pc sous l'anti brouillard droit insérée dans un petit logement prévu que pour elle , après si la personne l'as enlevée ,normal que tu ne la trouve pas
Messagepar franck » 21 sept. 2019, 19:43
dans le retro gauche
Chris
Messagepar Chris » 21 sept. 2019, 20:02
Bonsoir,
Merci les gars .
Je pouvais chercher....
A l époque ils ne plaisantaient sur la taille des connecteurs il est balaise pour une sonde.
Du coup je pensais que c'était pour lave phare supprimé sur les phase 1 bis ou lave glace essuie glace arrière vu qu'il n'y en a pas.
Bonne soirée
Messagepar coptere » 21 sept. 2019, 22:10
Voilà en effet tu avait entre tes mains le branchement pour la sonde, mais elle est absente. Peut être ton pare choc a été changé et remplacé par un modèle de Turbo qui n’avait pas l’option ordinateur de bord, donc pas la température extérieure.
Ce n’est que sur les phase 2 que la sonde a migré dans le rétroviseur passager.
Chris
Messagepar Chris » 22 sept. 2019, 07:21
Bonjour merci pour ta réponse,
Effectivement dans les factures les plastiques ont été déposés par un carrossier pour être refaits en même temps que les jantes.
Reste plus qu'à tester avec une sonde .
Chris
Messagepar Chris » 22 sept. 2019, 13:22
merci à tous pour votre aide.
le nouveau capteur est installé sous le pare-choc coté passager au niveau de l'anti-brouillard.
voici le lien pour acheter le capteur:
https://www.ebay.fr/itm/Capteur-de-temp ... SwKHtdfeuo
j'ai pris pour peugeot 206 car il est à 9.90 euros
mais pour ceux qui veulent le mettre dans son emplacement d'origine il y à plusieurs ref : 770773858 etc voir si cela correspond avec le votre.
j'ai choisi de garder le connecteur d'origine sur la voiture donc j ai adapté 2 cosses,rentrées en force pour pouvoir le déconnecter si besoin.
(j 'ai pris des cosses à œil,un coup de pince sur la longueur pour les replier sur elles mêmes )
il est fixé dans le pare-choc avec du double face (extérieur qui ne laisse pas de trace,déjà tester ça va bien même dans le temps) et rilsan avec les câbles de l' anti-brouillard.
de la gaine thermo et du fil car c'est un peu court à mon gout,et de la gaine de protection autour.
on test ça fonctionne ...
v
oici quelques photos .
(1.1 Mio) Téléchargé 2787 fois
(1.07 Mio) Téléchargé 2775 fois
(1.12 Mio) Téléchargé 2788 fois
(1.26 Mio) Téléchargé 2769 fois
(1.08 Mio) Téléchargé 2759 fois
(1.49 Mio) Téléchargé 2781 fois
(1.41 Mio) Téléchargé 2773 fois
(1.19 Mio) Téléchargé 2738 fois
(1.29 Mio) Téléchargé 2748 fois
(1.28 Mio) Téléchargé 2766 fois
Messagepar Moriarty » 22 sept. 2019, 13:38
:top: et pour pas cher :bien:
Messagepar Moriarty » 22 sept. 2019, 13:39
Le double face transparent t'a servi à quoi ?
Chris
Messagepar Chris » 22 sept. 2019, 13:46
désolé le lien ne fonctionne pas ,c est sur E BAY capteur température rétroviseur 206.
le double face je m'en suis servi pour que la sonde tienne bien dans le pare-choc.
Messagepar Fab11Turbo » 24 sept. 2019, 22:07
Super l'adaptation :top:
Chris
Messagepar Chris » 26 sept. 2019, 10:57
bonjour fab11turbo,
:zouenronze:
merci.
il n y a rien de compliqué (sur le forum on m a bien aidé pour identifier le connecteur :trinque: ) et pour pas cher en plus.
donc si ça peut aider,c'est toujours agréable d'avoir un élément de plus qui fonctionne...
