essuie glace avant
Dextramorphane
essuie glace avant
Messagepar Dextramorphane » 22 févr. 2013, 18:04
bonjour
j'ai un petit soucis avec mes essuie glace avant : ils ne reviennent pas quand je coupe la commande et le temporisateur ne fonctionne presque pas ou par a coup.
J'ai essayé de repérer le relais qui fait un drôle de bruit mais je ne l'ai pas trouvé. normalement si j’enlève le dit relais les essuie glace ne fonctionne pas ? Il y'a 3 relais visibles : un qui tweet lors de l'oublie d'extinction des feux, un pour le clignotant et un autre ????
le fusible des essuie galce etait d'ailleurs grillé
je comprend pas trop :hum:
Re: essuie glace avant
Messagepar R11 BROADWAY » 22 févr. 2013, 21:00
Tu n'as pas 2 fusibles pour les éssuie glace ?
Messagepar coptere » 22 févr. 2013, 22:10
Ça peut venir du relais temporisateur ;)
Dextramorphane
Messagepar Dextramorphane » 22 févr. 2013, 23:27
euh non je dois avoir qu'un fusible il me semble et pour le relais il se trouve ou ? forcement sur la carte avec les fusibles ou ailleurs ?
Messagepar Grizzly » 22 févr. 2013, 23:29
j'avais eu ca sur clio 1 c'était un fusible :bah:
Messagepar coptere » 22 févr. 2013, 23:40
Alors c'est peut etre pas le relais mais au cas ou, il doit se trouver dans le même compartiment que la boite à fusibles c'est un petit boîtier rectangulaire noir à 5 prises je crois.
Messagepar thomas17 » 23 févr. 2013, 02:01
fusible arrêt fixe de griller :)
Dextramorphane
Messagepar Dextramorphane » 23 févr. 2013, 02:13
thomas17 a écrit :fusible arrêt fixe de griller :)
donc y'a bien 2 fusibles ? bon demain je regarde ca et si je pige toujours pas je vous montrerai une photo
Messagepar thomas17 » 23 févr. 2013, 02:16
oui 2 fusibles un pour la position repos et un pour le fonctionnement et ils sont commun à l'essuie glace arrière aussi.
normalement c'est des 7.5 ampères.
Dextramorphane
Messagepar Dextramorphane » 24 févr. 2013, 19:37
Y'a bien 2 fusibles et c'est en plus bien indiqué donc au temps pour moi
(67.13 Kio) Téléchargé 2693 fois
pour les relais y'en a donc 3 sur la carte
(70.06 Kio) Téléchargé 2681 fois
1 clic clac le clignotant :D
2 bip bip oublie d'extinction des phares et antibrouillard arriere
3 je sais pas même si ca a l'aire d'avoir un rapport avec la lunette arriere
Et enfin au fin fond de la boite a fusible bien caché et bien camouflé noir sur noir un boitier qui ne ressemble même pas a un relais et qui fait clic quand les essuie glace se declenchent
(62.19 Kio) Téléchargé 2686 fois
le boitier démonté
(19.96 Kio) Téléchargé 3657 fois
(29.36 Kio) Téléchargé 3657 fois
notez au passage le ressort entouré en rouge avec lequel le chat s'est barré genre : j'ai 3 souris 5 balles des elastiques et de boulettes d’aluminium mais bien sur un petit ressort c'est plus marrant :mad:
rien n'a l'air cramé ou dessoudé, je sais pas trop quoi en penser. j'ai gratté les contact devant la bobine c'est peut être juste ca
j'ai pas d'appareil avec macro pour des photos plus nettes désolé :-'
Dextramorphane
Messagepar Dextramorphane » 25 févr. 2013, 19:05
bon j'ai été a la casse aujourd'hui et j'ai pris un temporisateur qui a fait quelques a coup au debut puis, comme il pleut en ce moment chez moi, s'est mis a bien fonctionner a force
probleme resolu merci a vous :D
Messagepar R11 BROADWAY » 25 févr. 2013, 19:09
