Plus de ventillation dans l'habitacle sur R9 ?!
enix
Messagepar enix » 10 juil. 2007, 22:04
Salut,
Ce matin, je comptais prendre ma R9 dont la ventilation n'avait pas servi depuis plusieurs semaines.
Etant donné le mauvais temps, la buée s'est vite formée mais impossible de mettre en route la ventilation, aucune des vitesses ne marchaient ! J'ai du revenir chez moi au bout de quelques Km car j'étais envahi par la buée .
A votre avis, la panne serait liée au sélecteur de vitesse ?
Bip-Bip
Messagepar Bip-Bip » 11 juil. 2007, 19:58
Salut,
Le fusible est bon ?
Si le fusible est bon, regarde si le jus arrive au bouton. Si le jus arrive au bouton, regarde si le bouton est en état (si le jus en sort)... et ainsi de suite jusqu'au moteur. Tu peux même envoyer le 12V sur le moteur pour voir si ce n'est pas lui qui est mort...
Messagepar Potter » 13 juil. 2007, 19:11
Alors du nouveau ?
enix
Messagepar enix » 13 juil. 2007, 21:20
Merci pour la piste de recherche de panne  http://images.forum-auto.com/icones/smilies/ml.gif
Quand j'aurais du temps à  y consacrer, je tacherai d'appliquer cette méthode  http://www.aceboard.net/kator/smiley33.abgif
enix
Messagepar enix » 15 juil. 2007, 20:57
Apres avoir trifouillé les fusibles, la remarche à  nouvezau, il devait y avoir un faux contact car tous les fusibles sont OK !
Par contre, depuis hier, apres avoir utilisé les warning durant 20mm (escorte de convoi), lors du démarrage suivant, les 2 clignotants et le warning ne marchent plus !
Je regardé du coté des fusibles et RAS
Messagepar Fab11Turbo » 15 juil. 2007, 21:02
Et le relais temporisateur, tu l'as bougé ?
Messagepar rudy42 » 15 juil. 2007, 21:18
Nettoi bien la platine de serviture faudrais que je regarde si je peu en avoir une de r9 au pire
enix
Messagepar enix » 15 juil. 2007, 21:39
Salut,
Je viens de tester avec un autre fusible, ca semble mieux marcher (pourtant celui en place semblait correct mais qu'ondulé) ! Reste à   voir à  l'usage...
Les éléments cités (relais, platine) se trouve ou ?
Messagepar Fab11Turbo » 15 juil. 2007, 21:57
C'est sur la platine de servitudes que se trouvent les fusibles ainsi que le relais pour les clignotants. (sous la boite à  gants)
enix
Messagepar enix » 21 juil. 2007, 12:58
Il faut donc démonter l'habillage plastique à  coté de fusibles sous la boite à  gants ?
