il y a 15 jours j'ai changer la planche de bord sur ma txE de 87 est j'ai tou bien remonter sauf 2 fil et je ne s'est pas ou il ce monte j'ai pas trouver l'info sur le PR
s'est les
fil qui passe avec le correcteur d'ocite il y a un petit boitier plastique coté habitacle est s'est aprés ce boitier je ne s'est pas ou les 2 fil vont sur la planche de bord
visiblement il part du coté gauche de l'aei (s'est un re232) ( le ralenti ratatouille)
merci pour votre aide :pray:
un fil de trop
Re: un fil de trop
Ne serais-ce pas les fils pour le réglage de l'intensité d'éclairage du tableau de bord quand les feux sont allumés ?
bigben
Re: un fil de trop
aprés que tu le dise :hum: l'éclairage du blok compteur marche pas je vais regarder ca mardi :voyons:
Re: un fil de trop
Des news de ce fil ?
bigben
Re: un fil de trop
j"ai pas trouver ou il aller les infos collecté sont visiblement pas bonne il faudrais une ame charitable qui vie en sarthe passe me voir avec une txe sinon je vais aller a la casse demain voir dans une r11 pour voir ou ce fil ce monte !!
Re: un fil de trop
Juste pas hasard, ton compte tours marche?
bigben
Re: un fil de trop
heu.......... bonne question.................... je regarde ca demain :yes:
bigben
Re: un fil de trop
bon j'ai vérifié l'éclairage tableau de bord OK
compte tour ok
tout les bouton de la planche marche
part contre j'ai redémonter la planche de bord partiélement est j'ai trouver une cose male qui été seul (voir photo)
[ img ] vue ou elle est elle peut prendre la cosse femelle du fil qui se balade (et qui me case les .....) quelqun peut me confirmé le montage
part photo aprés il me restera plus que le fil plus court qui vient du méme endroit
compte tour ok
Re: un fil de trop
Si ca se trouve, c'est un cable pour un accessoire en option ...
Sujet remonté par Anonymous le 19 févr. 2022, 00:40.
