aiguille de LDR qui joue au yoyo sur R11 turbo phase 2 [coss
benwilliams
Messagepar benwilliams » 23 janv. 2006, 12:38
Je vous explique :
  Au repos l'aiguille reste stable et indique la bonne valeur. Mais des que j'accelere et c'est encore plus flagrant quand le turbo se declenche, l'aiguille part de haut en bas assez rapidement...puis se restabilise quand je roule au ralenti...
Est ce arrivé a l'un d'entre vous? si vous avez un remede... car c'est un peu embetant de voir l'aiguille s'affoler a chaque acceleration  :/   merci...
--Message edité par ertiohn le 2006-07-16 20:15:29--
Messagepar Moriarty » 23 janv. 2006, 20:47
T'as vérifié la connectique sur la sonde se situant sur la pompe à  eau? Si les cosses bougent, ton problème peut venir de là .
benwilliams
Messagepar benwilliams » 23 janv. 2006, 21:04
Ben j'ai pas regardé mais je le ferai demain en installant mon nouvel interieur...
David
Messagepar David » 23 janv. 2006, 21:34
tu ne confonds pas avec le mano de pression d huile?
Messagepar Moriarty » 23 janv. 2006, 22:15
J'ai eu le problème sur la 9 et çà  venait bien de ces deux petites cosses de m***.
--Message edité par ertiohn le 2006-07-16 20:14:22--
benwilliams
Messagepar benwilliams » 24 janv. 2006, 22:50
Non c'est bien la jauge de LDR...au niveau de la pompe a eau la cosse avait du jeu... j'ai coupé et remis une bien serrée je vous dirais demain si c'est ca...  ;)
benwilliams
Messagepar benwilliams » 25 janv. 2006, 20:17
Ben oui c'était bien ca youpi..... un truc de plus d'arrangé merci
--Message edité par ertiohn le 2006-01-25 20:16:14--
Messagepar Moriarty » 25 janv. 2006, 20:24
benwilliams  a dit :
--Message edité par ertiohn le 2006-01-25 20:16:48--
