Broadway 1.4 moteur de GTL ou non ?
pacha92
Messagepar pacha92 » 05 mars 2008, 16:38
Je voudrais changer le moteur de ma R11 Broadway 1.4L de mai 1986, type selon la carte grise B37300.
Francecasse m'en propose 2, des moteurs de R11 1.4 GTL.
Pensez vous qu'ils correspondent au mien ?
D'avance, merci.
pacha92
Re: Broadway 1.4 moteur de GTL ou non ?
Messagepar pacha92 » 05 mars 2008, 18:13
mon moteur est un C2J 1379 cm² avec un double corp weber 32DRTM vis de ralenti réglabe par le dessus à travers le filtre à air
Messagepar R11 BROADWAY » 05 mars 2008, 19:08
Tu est sur du type sur la carte grise?
c'est pas plutot:B37300A
:renault:
pacha92
Messagepar pacha92 » 05 mars 2008, 19:18
non, non c'est bien marqué type B37300 mais peut être ce sont ils trompé à la préfecture lors de l'établissement de ma carte grise
Messagepar R11 BROADWAY » 05 mars 2008, 19:25
ton carbu devrais etre un weber drt
c'est quoi comme numero que tu as sur la plaque du moteur?
pacha92
Messagepar pacha92 » 05 mars 2008, 20:11
J'ai trouvé 2 plaques sur l'une la plus petite en losange B373 sur l'autre plus grande et rectangulaire B37300.Pour info mon carbu est fixé à la pipe par 4 long boulons tête BTR et qui le traversent de haut en bas
Messagepar R11 BROADWAY » 05 mars 2008, 20:22
on dirais que ton moteur a ete changer par un de 11gts,car le carbu n'est pas le bon.
tu aurais une photo pour voir?
sinon regarde mon post sur la miene.
pacha92
Messagepar pacha92 » 06 mars 2008, 21:09
R11 BROADWAY a écrit :on dirais que ton moteur a ete changer par un de 11gts,car le carbu n'est pas le bon.
A priori c'est le même que le tien
Modifié en dernier par pacha92 le 07 mars 2008, 03:18, modifié 1 fois.
clemdu94
Messagepar clemdu94 » 07 mars 2008, 02:01
Si ton carbu se fixe par de longues vis qui le traversent de haut en bas, c'est un DRT. Le DRTM se fixe par 4 boulons normalement.
Sinon pour être sûr de prendre un moteur identique faut que tu regardes la plaque qu'il y a au-dessus du filtre à huile pour voir l'indice.
pacha92
Messagepar pacha92 » 07 mars 2008, 03:16
ok merci je regarderai car comme les 2 moteurs se trouvent en province, et que je me ferai livrer celui que je choisirai, je ne veux pas me planter.
JLA
Messagepar JLA » 06 nov. 2021, 20:18
Salut! Normalement,tu as une plaque rivetée sur le bloc moteur sous la bougie qui est la plus à gauche quand tu est face à la voiture.Normalement il y a marqué:C2J 768 et plein de choses après. Si les moteurs que l'on te propose sont des C2J 768,c'est sans problème.
Sujet remonté par Anonymous le 06 nov. 2021, 20:18.
