F2N 708 ou 710?
Messagepar jlez » 13 août 2007, 21:02
Sans doute l'arbre à  cames
Déjà , entre ronze ph1 et ph2 :
-ph1 : 4-40-40-4
-ph2 : 8-52-52-8
Le F2N 708 des ph2 est donné pour 90ch d'après ma rta par contre ?
Messagepar Fab11Turbo » 13 août 2007, 21:10
Les arbres à  cames des 708 et 710 ont le même diagramme.
8 52 52 8
Messagepar jlez » 13 août 2007, 21:29
Ben alors, ça doit être des réglages carbus ou la fameuse courroie 125 dents !! (la courroie, ça change rien en puissance, mais ça fait une particularité )
--Message edité par jlez le 2007-08-13 21:30:00--
Messagepar Fab11Turbo » 13 août 2007, 21:50
J'ai une 125 dents sur le 700 (GTX) et le 710 (TXE, moteur de 21)
Messagepar jlez » 13 août 2007, 22:02
La 125 dents doit pas être d'origine sur la gtx
hightechmotorsport
Messagepar hightechmotorsport » 13 août 2007, 22:25
non 124 dents la courroie de distri que j'ai sur ma 21, la 125 dents c'est uniquement pour les 21 phase 2 et autres modèles.
a mon avis comme il ya plusieurs ref de carbu dispo,tout doit jouer sur la taille des gicleurs entre les carbus.
les f2n 710 font 88cv mais arrondit par renault a 90cv.
Messagepar Fab11Turbo » 13 août 2007, 22:48
jlez  a dit :
Echange standard en 1991
Messagepar rudy42 » 14 août 2007, 19:27
Peut etre que l'AEI change la reférence du moteur???
Sur le nevada j'avais une re254 si mes souvenirs sont bon
hightechmotorsport
Messagepar hightechmotorsport » 14 août 2007, 19:55
car ton moteur été normalement un moteur z13 d'origine et non un z10 comme tu l'avais si je m'en rappel bien
--Message edité par hightechmotorsport le 2007-08-14 19:55:50--
Messagepar rudy42 » 14 août 2007, 19:57
Mon moteur a toujours eu un Z10 il a été suivis par renault depuis toujours, et je ne pense pas que chez renault ils se seraient amusé a changer de carbu juste comme ça par plaisir
hightechmotorsport
Messagepar hightechmotorsport » 15 août 2007, 00:10
on en avait déja parlé depuis juillet 1989 il y a eu que des 13 montés sur les phases 2 d'ou l'aei qui es de ref RE 254 au lieu de RE232, soit le carbu a été changé ou le moteur a été changé si tu as un F2N c710 jen sis sur et certain tout es marqué dans mes MR
Messagepar rudy42 » 20 déc. 2021, 02:11
C'est pas un 710 mon f2n mais un autre truc faudrais que je regarde...
Sujet remonté par Anonymous le 20 déc. 2021, 02:11.
