amaury, tu peux essayer avec le ruban gris tressé :wink: ,c'est tres costaud,il faut juste que tu démonte la face avant des volets.
ce scotch fait 5 a 6 cm de large environ! apres tu remonte ,ça devrais tenir meme avec la chaleur
Question bloc chauffage.
Re: Question bloc chauffage.
Pourquoi tu mettrais pas la grille justement? T'aurais la clim pour l'été :)
Le bruit du ventilo c'est classique, le mien avant faisait un bruit; depuis que j'ai changé avec le système clim, c'est réglé. Mais j'ai l'impression que le palier ne se démonte pas de l'extérieur, si oui tu aurais pu mettre de la WD-40 peut être ? A part redémonter, mais je pense que ça va te gonfler...
Yamaloun a écrit :Maintenant que la planche de bord est remise en place :/
Tu coupes un bout de polystyrène :bah:
le ventilo se sort par l'extérieur(du moins sur les 11) par le compartiment moteur en tirant dessus un coup sec
pas besoin de redèmonter le bloc chauffage, il est clipser dessus et les cosses font contact par dessous une fois encastrer mais il y'a une position précise pour le remonter.
mercenaire
pourquoi tu fixe pas une ptite tôle carré par rivet avec un joint silicone histoire d'étanché tous ça???? (bon je suis pas doué en mécanique mais j'apprend vite alors si je dit des conneries vous avez le droit de rigoler^^)
mercenaire a écrit :pourquoi tu fixe pas une ptite tôle carré par rivet avec un joint silicone histoire d'étanché tous ça???? (bon je suis pas doué en mécanique mais j'apprend vite alors si je dit des conneries vous avez le droit de rigoler^^)
Non, ca me semble aussi etre une bonne idee.
Ca peut etre fait en plastique juste collé au silicone..
