R11 girafe
LEDID
R11 girafe
Messagepar LEDID » 20 nov. 2016, 20:22
Hello
J'aurais quelques conseils, avis et autres à vous demander concernant un éventuel rabaissement de ma TXE.
Le but n'est pas de la mettre au sol, mais un petit -2 cm ne lui ferai pas de mal.
Pour ceux qui auraient l'idée de me conseiller le sac de ciment dans le coffre et sur le capot...J'ai déjà tester et c'est :bien: :bien: sauf quand il pleut :boulet:
plus sérieursement je ne voudrais pas faire du "jacky" comme on dit, mais juste lui donner un aspect moins "4x4 ou girafe".
Donc pour l'arrière, je pourrais le faire décranter mais sur une caisse de 30ans ca risque de coincer. Perso, je ne me sents pas chaud pour le faire moi-même.
Je crois, et ca paraitrait logique, qu'un cran corresponde à une certaine côte. Pour retirer 2 cm environ, savez de combien de cran je devrais retirer?
Y aurait il une autre solution? en y mettant le train d'une R19 par exemple?
Pour l'avant, j'ai trouvé sur le net, une boite que fait des ressorts sur mesure, je pourrais leur demander un tarif. Les ressorts et amortisseurs de R11 turbo
peuvent se monter sur une TXE?
Merci de m'éclairer
Re: R11 girafe
Messagepar phil11turbo63 » 22 nov. 2016, 20:41
Tu peux monter des r11turbo plus court et plus ferme.
Pour l arriere faut sortir les barres mettre ta nouvelles cote et remettre les barres, regarde la rta.
Mais c est rare d avoir l effet voulu au premier coup!
LEDID
Re: R11 girafe
Messagepar LEDID » 24 nov. 2016, 22:38
Est ce que je dois changer les amortisseurs et tête d'amortisseurs si je mets des ressorts de R11 turbo?
LEDID
Re: R11 girafe
Messagepar LEDID » 25 nov. 2016, 17:35
est ce que quelqu'un peut me confirmer la ref des ressorts?
https://www.oscaro.com/jeu-de-2-ressort ... 3816-188-p
Re: R11 girafe
Messagepar Moriarty » 27 nov. 2016, 18:43
C'est effectivement la réf des ressorts d'origine de chez Renault, mais je ne connais ce que vaut KYB en ressort :bah:
LEDID
Re: R11 girafe
Messagepar LEDID » 27 nov. 2016, 20:36
j'avais passé une annonce de recherche de ressorts pour R11 turbo sur le forum sans avoir de réponses, donc j'imagine que je ne vais pas avoir le choix que de passer par du neuf et en neuf il y a KYB et une autre
maintenant est ce que je dois absolument changer amortisseurs et têtes d'amortisseurs pour installer ces ressorts? et est ce qu'il y a d'autres modifs à prévoir?
genre la parti où se fixe l'amortisseur?
Re: R11 girafe
Messagepar AStech » 27 nov. 2016, 22:53
KYB = Kayaba. Kayaba est d'abord une marque d'amortisseurs. Ça risque d'être souple.
LEDID
Re: R11 girafe
Messagepar LEDID » 26 déc. 2016, 23:52
petit up si des fois
un membre aurait un jeu de ressort de 11 turbo qui ne lui sert pas
