Transmission + Roulement + fuite d'huile + embrayage !!!!
Alexventura
Re: Transmission bloqué coté boite de vitesse
si ton cardan est bien enfoncé a sa place pas de problème pour le soufflet :bien: (on dirait qu'il est pas bien enfoncé a sa place , il était bien de la même longueur ? )
La loctite rouge est reservée a la fixation définitive. C'est plas dur qu'une soudure mais en chauffant ca viens mieux.
On m'a deja fait le coup sur un arbre de pompe hydraulique...
Alexventura
Je change le roulement complet demain :cyp:
Et le malheurs continue j'ai trouvé la fuite d'huile c'est le joint en bout d'arbre à came coté distributeur d'allumage , j'espère qu'il faut pas déculassé et que je vais stoppé cette fuite asse tôt car mon embrayage vibre de plus en plus fort :/ Je prendrais une photo....
Si ça continue je vais la donné cette voiture... qui la veut???? :bmdr:
Alexventura a écrit :Je change le roulement complet demain :cyp:
non non vite fait le joint pas de problème :bien:
Alexventura
Re: Transsmission+Roulement+fuite d'huile+embrayage!!!!
je l'aurai bien vu dans le trou que tu montres le spi (sur f2n il est là en tout cas)
Alexventura
vu que ça tourne il doit y avoir un joint plus petit dans l'allumeur, vire la tete en plastique pour voir.
Alexventura
Tu veux dire du coté des fils de bougies??
Alexventura
Ce n'est pas un joint torique que l'on aperçois sur la rta juste avant la tête d'allumeur ?
Ce n'est pas un joint torique usager que l'on voie sur la tête de ton allumeur ?
:ouioui:
On va aller chercher ce joint et j'espère que ça va plus fuir car la c'était une catastrophe!!
On par chez Renault dans 5min. 13 €le joint ils abusent :gluk: , on va prendre la goupille de la transmission et 8 vis pour les freins à disque car elle son tellement rouillé qu'on est obligé de les percer pour sortir le disque... :gla:
Re: Transmission + Roulement + fuite d'huile + embrayage !!!!
ta fuite c'est bien le joint sur l'allumeur tu le changes et plus de problème 2mn :bien: pour les vis des disques avec un petit pointeau ça vient bien :top:
Alexventura
Alexventura
C'est réparé j'espère que ça va pas continuer à fuir!!!!
L'ancien tout plat et tout pas beau!! :puke:
