Vis de roue, différences entre jantes alu et tole?
Re: Vis de roue, différences entre jantes alu et tole?
ça sur jante alu, bah tu bousilles la portée sur la jante :/
Normalement, non, ce type là ne doit pas se barrer, c'est l'inverse plutôt (vis pour alu sur jante tole), mais spa top quoi :/
Sur ma Twingo2 et la Mégane 2 de Valou, les vis pour les jantes alu ont une rondelle incorporée. Lorsqu'on met la roue de secours, Renault a mis 4 vis sans cette rondelle pour la jante tôle.
Sur les vis de jantes alu, la portée est uniquement conique. ;)
a donf la sub
en fait ce sont les jantes toles type gtd et bas de gamme avec mini enjoliveurs qui ont besoin des vis de cette photo
les vis de jantes toles type R21 des txe, et les vis de jantes alu ont la portée conique simple
l'idéal pour les jantes alu, se sont quand même les vis avec rondelle conique intégrée
ca permet de pouvoir débloquer moins difficilement ces vis lorsqu'elles n'ont pas été démontées depuis longtemps
