Bougies de préchauffage
Marco33
Messagepar Marco33 » 26 nov. 2007, 12:08
Bonjour, je voudrais savoir comment change-t-on les bougies de préchauffage et faut-il un outil spécial pour le montage/démontage?
Merci
hightechmotorsport
Messagepar hightechmotorsport » 26 nov. 2007, 13:01
non juste une clé plate de 10
Messagepar rudy42 » 28 nov. 2007, 20:12
Et du courage surtout; si ça ne passe pas il parait qu'il faut enlever les deux injecteurs coté distribution
Marco33
Messagepar Marco33 » 06 janv. 2008, 00:19
je viens de faire le changement des bougies. Comme j'avais démonté la pompe d'injection pour changer le joint de culasse, je n'ai pas eu de problème d'accès aux bougies. Par contre le démontage était dur car le dernier bricoleur avait trop serré les écrous d'alim et les bougies...
