Elle ne veut plus démarrer...
Bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous lirez ce message.
J'ai un petit souci avec ma R11.
Pour ceux qui ne savent pas donc, c'est la TXE Electronic, j'ai le carbu Solex z10 donc.
Et ben ca y est, elle a décidé de tomber en panne comme ca, d'un coup.
Je roulais tranquillement, et tout d'un coup, elle s'est mise à me faire des gros accoups, style essence qui n'arrive plus, puis elle cale.
Je la redémarres, puis elle cale presque tout de suite.
Recommences, non elle ne veut plus rien savoir.
Bon rentré à la maison grâce à l'assistance (merci le panne 0 km :yes: ), je me décidai à controler tout ca.
Premier truc, je changes le filtre à essence, des fois qu'il y aurait des saletés.
Non l'essence de l'ancien filtre est claire, la pompe à essence marche puisqu'elle me remplit le nouveau filtre à essence à ras bord.
L'allumage, en faisant le test de la bougie sur le couvre culasse, j'ai une étincelle bleue.
OK, j'ouvres la boite a air et mets du nettoyant freins, essaie de démarrer, et là elle part puis cale :bah: :nul: :bah: :guillo:
J'ai démonté le carbu, pas de dépots :clap: , ni de gicleurs bouchés :/ , j'ai nettoyé le petit filtre sur le coté et rien du tout :calimero: .
D'après vous, d'où cela peut t'il venir :zouenronze: ?
Merci d'avance pour un début d'aiguillage.
Re: Elle ne veut plus démarrer...
Soit la cale ou joins d'embase de carbu
sa peut etre le joins de collecteur qui peu avoir une grosse prise d'air
la tete d'allumeur ou bougies defectueuse
deja eux un probleme de se genre ,j'avais de l'allumage d'apparence vu l'étincelle mais en faites les bougies était archi morte
une fois remplacer sa a reparti
un test simple
tu verse de l'essence directement dans le carbu et tu la demare si elle tourne quelque seconde et quel cale = carbu boucher
deja je suis pas certain que se soit normal que le filtre soit plein a ras bord :hum:
sur mes autos il rester toujours a moiter plein mais pas entierement
un test simple
Bon des nouvelles, le filtre reste vide maintenant, j'ai remplacé des durites par des durites neuves.
Peut-être la pompe à essence ?, les bougies, faisceau d'allumage tete et doigt ont été changées récemment, je vais les controler.
possible que ta pompe a essence est rendu l'ame
Bon, des nouvelles, l'ancienne pompe à essence était cassée, je l'ai changée mais j'en suis toujours au même point, la voiture ne démarre pas, le filtre à essence se remplit doucement quand j'actionnes le démarreur, et des que j'arretes de tourner la clé, l'essence s'en va du filtre. Ça me rend fou.
tu as insisté un peu ?
peut etre une prise d air sur ton circuit d essence qui desamorce le circuit
Salut, problème règle, les flotteurs se coincaient. De plus, j'ai supprimé un bidule électrique sous la joue d'aile droite qui me creeait du bintz.
Baccaronze
'serais curieux d'avoir une photo du bidule... :D
Je le prendrais en photo demain.
Le bidule sur la joue d'aille je pense que sa doit etre le débit metre :biggrin:
:cache:
:cache:
Quoique c'est, ça fout la zone.
Ben la photo elle est ou :calimero:
Quand j'aurai branché le blackberry sur le PC, de toute façon dinguo14 a donné la réponse, je le rebrancherai après l'avoir changé si j'en trouves un...
