Voila je vous explique j'ai pour mission de remettre en route une r11 Txe ph1 d'une connaissance.
Son souci est que le ralenti ne tiens pas du tout.
Le weber d'origine a les papillons qui grippent et un voilage énorme.
J'ai remplacé par le carbu de ma 11 qui fonctionne très bien(Z10)
et mis le raccord de dépression sur la tubulure d'admission.
Le ralenti ne tiens toujours pas du tout sauf starter a fond
Si j'accélère elle monte bien en régime régulièrement .
Si quelqu'un a une idée le faisceau et les bougies sont neuves.
Les symptômes ont l'air similaires a celle ci: viewtopic.php?f=2616&t=6538
[F2N] Probleme de ralenti r11 txe
txeman
Re: [F2N] Probleme de ralenti r11 txe
As tu pensé au tuyau qui se trouve sur le module d'allumage, peut etre débranché!!! :geek:
Le tuyau est ok si je le débranche accéléré le moteur s'étouffe un peu.
Avec le Z10 j'ai mis l'implantation sur le collecteur.
Monte lui ton AEI :bah:
J'ai eu plus le temps de m'y attarder cet aprem.
La panne venait bien d'une prise d'air mais pas au carbu comme habituellement mais par une des durites de dégazage de vapeurs d'huile relié a l'embase de carbu.
Merci de votre aide.
flogord a écrit :La panne venait bien d'une prise d'air mais pas au carbu comme habituellement mais par une des durites de dégazage de vapeurs d'huile relié a l'embase de carbu.
C'est assez courant. Y a aussi la durite de mastervac qui lache avec le temps...
