[résolu : vis de richesse] problème réglage carbu weber 32 d
ronzeman
Messagepar ronzeman » 12 janv. 2008, 13:56
salut a tous!! http://www.aceboard.net/kator/smiley46.abgif
voila grâce à  Fab11Turbo j'ai put remette un 32drt sur ma r11 gtl!!Le soucis maintenant et bien c'est que je n'arrive pas à  regler le carbu !!Une fois la voiture fait des accous a la déccéllération mais bon perso au dessus de 2500 tr/min sa par et sa marche bien ! le seul soucis: en dessous de la barre des 2000tr/min et bien sa fait des accous!!
Autres soucis la voiture a un ralentit instables et parfois très bas quelques soit la position du papillon du premier ( je ve dire par là  que je peut règler la vis de ralentit a n'importe quel position le ralentit ne bouge pas!)
Bref a mon avis niveau pollution(émition de Co2 on est au dessus de se que dégage un boing ou un747!!lol!! images/icones/icon13.gif
Donc moi je it qu'il y a trop de richesse mais la vis et désserée a fond !!donc il ne devrais^presque plus y avoir de richesse?!? images/icones/icon9.gif
Encore une question :si je tourne la vis dans le sens des aiguilles d'une montre j'augmente la consomation d'essence au ralentit ou je l'augmente??Je crois que la vis se règle grâce à  un renvoye d'angle non?? images/icones/icon12.gif
merci à  vous d'avance images/icones/icon10.gif
jack
--Message edité par DUB-61 le 2008-01-31 15:26:33--
Messagepar ACIDBURN67 » 12 janv. 2008, 16:45
ronzeman  a dit :
salut a tous!! [img]
Non c'est l'inverse !
Plus tu serre moins c'est riche .
ronzeman
Messagepar ronzeman » 13 janv. 2008, 00:39
Merci a toi tu vient de changer le cours de l'histoire !!
Messagepar ACIDBURN67 » 23 janv. 2008, 12:01
ronzeman  a dit :
ronzeman
Messagepar ronzeman » 30 déc. 2021, 15:54
carbu règlé sa marche d'enfer!!
Sujet remonté par Anonymous le 30 déc. 2021, 15:54.
