Réglage carbu Weber sur 1400cc ??
BlackStudio
Messagepar BlackStudio » 16 mars 2013, 17:13
Bonjour à tous,
J'aurais besoin de vos lumières concernant ce carbu et son réglage. Je sais que le sujet a été plusieur fois abordé mais ça ne répondpas à mes questions.
Ma R11 Broadway de 1986 à tendance à caler assez régulièrement au ralenti moteur chaud.
J'ai procédé à un premier petit réglage en agissant sur la vis de réglage du ralenti.
Cela règle partiellement le problème. La voiture ne cale plus mais à souvant la tremblotte, ce qui ne me satisfait pas. J'en conclu donc qu'il n'y a pas assez de richesse, corrigez-moi si je me trompe.
Pour avoir une bonne base sur la R11, je me suis procuré le manuel d'entretien MR242 ou tout est expliqué sur la mécanique des 9 et 11 et les surprises commencent...
Mon carbu Weber semble différent du modèle ilustré dans le MR242.
La vis de richesse est sensée se trouver en bas à droite coté vis de réglage de ralenti et il n'ya rien sur mon carbu ? (c'est peut être ça qu'on appel un carbu indéréglable ?)
La vis de réglage de ralenti devrait être disposée quasi horizontalement mais chez moi, elle est verticale !
Renault préconise que pour régler le ralenti, il faut procéder avec le filtre a air en place mais vu comment la vis de réglage est disposée, c'est impossible dans ma configuration.
Bref, les doc qui correspondent pas à la réalité, ça me gonffle :( :nul:
Bah du coup, qui peut me dire ou se trouve cette fameuse vis de richesse si elle éxiste ?
J'ai posté 2 photos pour ilustrer mes dires
Merci pour votre aide et @+
(72.77 Kio) Téléchargé 3813 fois
(55.4 Kio) Téléchargé 3803 fois
tomtomgt
Re: Réglage carbu Weber sur 1400cc ??
Messagepar tomtomgt » 17 mars 2013, 15:57
Carbu double corps sur un 1,4l en plus monté en Weber :o aucune idée de ou elle se trouve mais ca me fais pensé au moteur f2n et souvent c'est la semelle de carbu voir le carbu qui voile avec la chauffe :=(
Avis au amateur je connais pas ce montage désolé :confused:
albator271
Messagepar albator271 » 17 mars 2013, 16:08
Sauf erreur de ma part, tu trouveras la vis de richesse ici, au fond de ce petit cylindre:
Quant à ton problème de vis de ralenti inaccessible une fois tout remonté, j'avais le même sur la mienne car le boitier du filtre à air n'était plus d'origine et correspondait comme toi au modèle pour vis de ralenti horizontale :bah:
Celui qu'il te faudrait possède un orifice pour y accéder par le haut :wink:
BlackStudio
Messagepar BlackStudio » 17 mars 2013, 21:50
Merci beaucoup les gars pour vos eclaircissements :bien:
albator271, le petit cylindre que tu montre sur la photo ne serait-il pas un bouchon d'inviolabilité ?
Ou alors la vis est accessible directement dans le fond sans rien casser ?
Pour mon problème de calage au ralenti, j'avais supposé que c'était un manque de richesse mais suite à la remarque de tomtomgt, je n'en suis plus si sure.
J'avais cru comprendre que ces problèmes de semelles de carbus qui se déforme n'éxistaient que sur le F2N !
Cette anomalie à déjà été constatée sur le 1400cc ?
Messagepar R11 BROADWAY » 17 mars 2013, 22:00
Oui moi sur ma voiture ;)
JLA
Messagepar JLA » 17 mars 2013, 22:30
Salut normalement il n'y a pas de bouchon. Si ce n'est pas satisfaisant , je crois que tu est bon pour un bon coup de ménage du carbu intérieur et extérieur. Et je confirme que le voilage existe aussi sur les 1400.
BlackStudio
Messagepar BlackStudio » 17 mars 2013, 23:09
Ok, merci pour les infos.
Mais finalement, quels sont les symptomes éxactes d'un carbu voilé ?
Le calage ralenti moteur chaud et le redémarage assez dificile quand le moteur s'est arrêté seul en font-ils parti ?
Je précise que ma R11 n'a que 107000 KM. Ce n'est pa un peut tôt pour un carbu déformé ?
Messagepar R11 BROADWAY » 18 mars 2013, 21:00
Ben déjà il te faut voir si la semelle du carbu s'est déformé ;)
le volet du carbu se bloque pas?
après le mien a commencer a déconner vers 110 000 ou 120 000 KM
BlackStudio
Messagepar BlackStudio » 18 mars 2013, 21:50
Le volet ne se bloque pas et carbu en place sur le moteur je ne voi aucune déformation mai j'imagine que pour bien le constater, il faut le démonter.
Par contre cet aprèm, je me suis rendu compte que le carbu était plutôt mal serré.
Avec les vibration en 27 ans de sevice, les 4 vis de maintien ont pris du mou et j'ai donc procédé au reserrage.
Y'a plus qua éssayer la bête pour voir ci cela a changé quelquechose.
