Réglage vis platinées sur R9 TC [0,40mm d'écartement]
g36
Messagepar g36 » 15 févr. 2006, 18:10
comment régler les vis platinées sur une r9 tc et a combien faut il les régler ?
merci
--Message edité par ertiohn le 2007-02-09 11:40:02--
Messagepar thomas17 » 15 févr. 2006, 21:44
Salut,
les vis platinés se règlent à  0,40mm d'écartement.
Pour les régler, tu fais tourner le moteur avec une clé ou avec la 5ème enclenchée en poussant la voiture, il faut que le bossage de la came soit en face du toucheau, tu desserres ta vis, tu passes la cale de 0.40 et tu resserres ta vis, tu refais un tour et tu recontroles, vérifie que ton rupteur n'est pas bouffé et que ton condensateur est bon.
Pour le calage initiale de l'avance, tu mets le contact, tu prends une lampe témoin, tu te branches entre le + batterie et le - bobine, tu desserres la patte de fixation de l'allumeur et tu tournes l'allumeur jusqu'à  ce que la lampe s'allume, à  peine que la lampe s'allume, tu arrêtes de tourner et tu resserres ta patte et c'est fini.
--Message edité par ertiohn le 2006-02-16 20:58:05--
g36
Messagepar g36 » 16 févr. 2006, 06:20
ok merci thomas17 ca va bien m'aider.
Et pour le branchement du condensateur, aurais-tu une photo ou un schéma pour voir où il faut que je le connecte ?
--Message edité par ertiohn le 2006-02-16 20:59:57--
g36
Messagepar g36 » 16 févr. 2006, 19:41
bonjour quand vous dites o.40 cela correspond a la lamelle 40 c'est bien ça ?
--Message edité par ertiohn le 2006-02-16 21:01:22--
Messagepar thomas17 » 16 févr. 2006, 21:41
Oui la lamelle 0.40 de ton jeu de cale ,c'est gravé dessus.
Sur ton condensateur le fil se branche a la fois sur le fil du rupteur et sur le fil qui arrive de la borne - de ta bobine.
--Message edité par ertiohn le 2006-02-16 21:02:51--
Messagepar thomas17 » 16 févr. 2006, 21:42
D'ailleurs sur toutes les voitures c'est branché comme ça.
--Message edité par ertiohn le 2006-02-16 21:04:20--
