vis de purge LDR partie???
lefreeman
Messagepar lefreeman » 19 avr. 2012, 18:21
Bonsoir,
ce soir madame rentre dans le garage, grosse fumé a l'avant droit :/ (de la voiture)
Du LDR partout.
J'ouvre: une des vis de purge sur les durites du radiateur de chauffage a disparu :cry: (C2J)
La, j'ouvre le bouchon d'huile: sorte de brouillard (d'huile? esperons....)
A votre avis qu'est ce qui a pu faire partir cette vis de purge? (elles étaient toutes très bien serrées)
Est ce que je peux la remplacer par une simple vis?
J'espère que ca m'aura pas fait un joint de culasse, ca serait la fin de la 11 :ouin:
Re: vis de purge LDR partie???
Messagepar Philouvmax » 19 avr. 2012, 18:58
Sur la Patoche-mobile j'ai une vis ordinaire à la place de la purge, mais c'est un filetage en laiton sur la durite.
lefreeman
Messagepar lefreeman » 19 avr. 2012, 19:04
Ouaip, c'est ce que j'ai mis, c'est réglé - d'ailleurs j'ai bien envie de mettre des boulons de 10 dans chaque vis.
Verdict: vis plastique cassée a raz. J'ai chauffé un tournevis plat et j'ai pu l'enlever.
Cause probable: un serrage trop fort :cyp: :boulet:
Bref, c'est résolu, a suivre pour savoir si ca a fait un oinj de cucu, mais vu qu'il ne manquait qu'1.5L de LDR je pense que j'ai eu la chance que ca arrive au garage et pas sur la route
V
