Allant tourner sur circuit bientot, j'ai souhaité remplacer les coussinets de bielles.
mauvaise surprise à la clé, Renault n'a plus les coussinets au catalogue.
Ayant une connaissance travaillant chez fédéral mogul, je me suis renseigner via cette personne!!
les coussinets ne sont plus fabriqués :grrr:
aprés plusieurs fournisseurs de pièces détachées même constat. :confused:
Je suis donc allé voir un agent Renault qui roule en 5turbo, et ce dernier m'a orienté chez méca parts, le spécialiste des pièces Alpine et Renault sport ancienne :ink:
http://www.mecaparts.com/index.php
donc voila les coussinets que l'on trouve pour R11 turbo dorénavant (dans le catalogue R5GT) au prix de 30,95€ HT
je les ai contacté et ils préconisent avec ce type de coussinets d'augmenter la pression d'huile d'1 bar, et d'utilisé de la 20w60 ou 15w50
Re: coussinets de bielles
Il me semble que ceux de r5 turbo ce monte… Y’a un petit trou en plus pour la lubrification
le post est plutot à titre informatif.
effectivement les coussinets proposés pour 5 turbo sont identiques!!!!
je tiendrai quand même au courant de la qualité des pièces, je suis entrain de les changer.
je les ai reçu la semaine dernière!!! :ink:
pour info méca parts propose aussi un joint de carter monobloc en cahoutchouc, nettement plus pratique que la pâte à joint!!!!
Aie, ça commence les problèmes de dispo de pièces :(
Merci pour l'info ;)
Chez Renault, c'est la grosse misère point de vue pièces.
Plus de soupapes non plus... Je commande aussi chez mécaparts maintenant. :)
Merci pour l'info :wink:
Justement j'allais les commander chez Renault :calimero:
petite info qui évitera à tout le monde de se poser la question que je me suis posée!!!!!
le jeu est fait de 8 coussinets:
4 coussinets rainurés
4 coussinets normaux
les coussinets rainurés vont dans la bielle, les coussinets normaux ds le chapeau de bielle.
Comme sur les bielles de 5 turbo et turbo2 :ink:
j'ai terminé le montage mais j'ai pas testé, je me refais un gros carbu au passage. :ink:
le joint de carter monobloc est bien pensé, sauf pour le montage si vous faites les coussinets sur la voiture.
les demi-lunes du joint sont casse-c...... à mettre en place :fouet:
pour un moteur sur support, en mettant le bloc à l'envers, ça ira tout seul!!!! :ink:
coupesoude a écrit :les coussinets rainurés vont dans la bielle, les coussinets normaux ds le chapeau de bielle.
Je ne me souviens plus comment j'ai monté les miens :boulet:
Mais je crois qu'il n'y a pas d'inversion possible :chaispo:
coupesoude a écrit :le joint de carter monobloc est bien pensé, sauf pour le montage si vous faites les coussinets sur la voiture.
Quel est le con qui a inventé ces foutues demies lunes :mitraille: !!! :lol:
(Je dis ça, parce que ça pisse par là sur ma 9t depuis que j'ai changé le carter de distrib ;) )
Faut gaver de pâte au niveau de ces joints.
ben c'est pratique la pâte, mais je suis pas fan!!!!!!
j'ai toujours peur que ça dégueule et que ça passe ds la pompe à huile!!!!!! :joker:
l'idéal, c'est que les joint soient conçus comme ceux des moteur PL, ou un joint de culasse, avec des bagues de centrages.
Dans la doc Renault des moteurs C, c'est ce qu'ils préconisent pour le remontage du carter.
