Remplacement turbo
mime09
Remplacement turbo
Messagepar mime09 » 04 juin 2009, 15:17
Bonjour a tous les passionnés.
Quelqu'un pourrait il me dire si on peut monter un turbo de phase 2 (refroidi par eau) à la place d'un phase 1 (refroidi par air), car j'ai cassé le mien, et j'ai récupéré un turbo de phase 2. Si oui quelles sont les modifications à faire
Merci à tous
Re: Remplacement turbo
Messagepar Moriarty » 04 juin 2009, 15:25
Le montage se fait sans problème particulier, mis à part que tu devras brancher le refroidissement du turbo si tu ne veux pas que ton cokéfie sde trop à l'intérieur.
Mais, après, y'en a qui ne montent pas le refroidissement et qu roulent très bien comme çà.
En conclusion, c'est mieux de la brancher, mais tu peux tourner sans.
mime09
Messagepar mime09 » 04 juin 2009, 15:29
merci pour ta réponse
mais peux tu me dires ou se trouve le refroidissement du turbo, et à quoi ca ressemble; faut'il aussi changer le chapeau du carbu, car j'ai aussi un carbu de phase 2 avec la coiffe et ses 3 tuyaux;
Messagepar Moriarty » 04 juin 2009, 15:40
Pour le carbu, tu peux le mettre, faudra que tu bouche les 2 piquages qui sont rapprochés (côté boîte vu de devant).
Pour le turbo, as-tu les piquages de chaque côté pour brancher les durites d'eau?
mime09
Messagepar mime09 » 04 juin 2009, 16:02
j'ai 2 sorties sur le wast gate
Messagepar Grizzly » 04 juin 2009, 16:50
tu peux en utiliser qu'une seule, celle du bas il me semble a confirmer.
mime09
Messagepar mime09 » 04 juin 2009, 16:58
quel branchement dois je alors effectuer ?
Messagepar Grizzly » 04 juin 2009, 17:01
Je parlais du branchement sur la waste gate.
mime09
Messagepar mime09 » 04 juin 2009, 17:08
ok mais si tu as un schéma de montage ou une photo, ca m'aiderai énormément, car il faut que je fasse retourner cette 11T
Messagepar Fab11Turbo » 04 juin 2009, 18:28
Tiens, une photo de moteur ph2
mime09
Messagepar mime09 » 04 juin 2009, 19:42
merci pour la photo, donc il n'y a aucun problème pour monter ce turbo à la place d'un turbo de phase1.
Pour démonter le turbo, faut il tomber le moteur, si non que faut-il faire
Messagepar Fab11Turbo » 04 juin 2009, 19:59
Je crois qu'il serait intéressant pour toi de t'acheter une revue technique si tu veux travailler correctement.
Démonter un turbo n'est pas compliqué. La dépose moteur n'est pas nécssaire, vu qu'il est accessible par le haut. Tu vas juste galérer un peu avec la visserie oxydée.
Retourner vers « turbo »
