Les fixations des extensions de bas de caisse en plastique? pvc ? de ma turbo phase2 sont cassées (tétons arrachés)
Je souhaiterais conserver le système d'agrafes prévu à l'origine
Je ne souhaite pas comme je l'ai déjà entendu coller directement les extensions plastiques sur les bas de caisse en tôle avec de la colle à pare brise mais est ce que ce produit pourrait convenir pour coller les pièces métalliques qui sont fixés aux extensions de bas de caisse et qui sont maintenus en place habituellement par les fameux tétons.
Sinon savez vous avec quel type de colle, je pourrais le faire ?
:merci:
reparer fixations extensions bas de caisse turbo phase 2
coupesoude
Re: reparer fixations extensions bas de caisse turbo phase 2
alors moi j'ai une astuce indestructible.
j'ai inséré des écrous prisonniers ds les bas de caisse en tole de la voiture, et ensuite j'ai percé les bas de caisses en pvc, pour y faire passer des vis de 5 à tête torx
il faut bien faire attention à aligner les trous avec les écrous prisonniers.
ensuite j'ai confectionner des cales en découpant un petit tube d'alu (certaines sont à coupé de biais), pour maintenir l'écart entre le bas de caisse sans l'écraser et la carrosserie :ink:
les points noirs sur le bas de caisse sont les vis, ça fait trés propre et c'est assez discret.
Ouais, çà à l'air bien la misère à faire pour un novice en tout cas. Mais le résultat est pas mal du tout :top:
j'en ai déja refait des pattes de fixation de bas de caisse cassé sur une gt turbo avec de la résine et feuille de polyester.
franck
il faut ponçé le bas de caisse avec du gros papier là ou il y as les pions cassé,et la colle a par-brise est bonne pour pour ça!tu y replace les clips en acier,tu laisse secher et c'est partis :wink:
coupesoude
ben j'ai fixé mes bas de caisses avec des vis, parce que l'ancien proprio les avaient collé aussi à la colle à pare brise et ça n'avait pas tenu.
enfin si, mais ça c'était décollé au bout de 3 ans :/ c'est pour ça que je dis que mon systéme est indestructible, au moins je suis sur que ça se décollera pas
Modifié en dernier par coupesoude le 04 oct. 2009, 20:52, modifié 1 fois.
RENAULT 11 turbo
volcan21 a écrit :Les fixations des extensions de bas de caisse en plastique? pvc ? de ma turbo phase2 sont cassées (tétons arrachés)
:merci:
Les fixations se font plus chez RENAULT ?
franck
au pire, j'ai quelques paire de bas de caisse de coté au cas ou quelqu'un en aurais besoin :cyp:
coupesoude
franck a écrit :au pire, j'ai quelques paire de bas de caisse de coté au cas ou quelqu'un en aurais besoin :cyp:
je cherche un bouchon de bas de caisse, il me manque le droit il me semble :ink:
franck
en gris bien sur :ouioui:
t'en aurais 2 pour phase 1 3 portes? :biggrin:
coupesoude
franck a écrit :en gris bien sur :ouioui:
mm il si il est pas gris, j'ai de la peinture etc... :bien:
Retourner vers « Carrosserie / Peinture »
