Renault 11 Automatique Type B37301 année 87
Si vous avez des questions sur la gamme, c'est ici !
Modérateurs : knarf, maxinou, Modérateurs, Admin
José
Messagepar José » 02 janv. 2010, 11:38
Bonjour à tous,
Ma vieille R11 automatique (1987) me fait des misères.
Les démarrages à froid se passent sans problème.
Par contre les redémarrages à chaud sont parfois et irrégulierement impossibles avant un minimun de 3 heures d'attente.
A titre de renseignement le voyant jaune situé en bas et à droite ne s'allume pas lors des redémarrages à chaud, lorsque ce voyant se rallume le voiture peut-être redémarrer.
Malgré plusieurs visites chez divers mécaniciens, la panne étant aléatoire, aucun diaqnostic n'a pu être fait.
Merci à l'avance de vos réponses.
Bravo pour ce site.
Re: Renault 11 Automatique Type 837301 année 87
Messagepar Grizzly » 02 janv. 2010, 11:58
Salut moi je pense plus a un problème de démarreur, il tourne ou pas ?
José
Messagepar José » 02 janv. 2010, 12:25
Merci Grizzly de ta question.
Non le démarreur ne tourne pas.
Panne la panne plus rien ne réagit lorsque je tourne la clé pendant ces heures d'attente (entre 3 et 5 heures), aprés tout redevient normal.
Merci encore
Messagepar Grizzly » 02 janv. 2010, 12:41
j'ai eu le même problème sur un boite mécanique c'était le démarreur, je dirais dans 90% des cas c'est lui après ca peut être un problème électrique.
Messagepar Fab11Turbo » 02 janv. 2010, 13:07
je ne connais rien en automatique, mais j'ai deux schémas qui pourront peut être t'aider dans tes investigations.
Il se peut que le relais 204 soit en cause :chaispo:
Messagepar Moriarty » 29 août 2022, 09:07
Oui, sur les boîtes autos, un relais coupe l'alim du démarreur si tu est sur D, 1 ou 2. Tu ne peux démarrer qu'un N (ou P). Bouge le levier voir si c'est pas un faux contact dedans.
PS: bienvenue ici :)
Sujet remonté par Anonymous le 29 août 2022, 09:07.
Retourner vers « La Gamme R11-R9-Alliance-Encore »
