Changement silent-blocs avant moteur C1J - Photoreportage
Re: Changement silent-blocs avant moteur C1J - Photoreportage
Je veux bien Benoit. :bien:
Le support côté boite est le même ou là aussi j'ai faux ?
si ta boite est aussi une gt turbo est que tu à garder le support alors c'est pas le bon.
Non, j'en ai bien un de R11 de ce côté là, et c'est le même que celui de gtt que j'ai en stock...
Je comprends plus rien...
Bon, Benoit, je te MP.
ca serait sympa de mettre les réferences pour les trois. :top:
Ce sont les mêmes cahoutchouc je crois, mais pas les mêmes supports ;)
Non, il y a un des 2 caoutchoucs qui est différent, mais je ne me rappelle plus lequel (il me semble que c'est celui côté boite, mais je ne suis pas sûr).
En commun il y aurait donc le silent-bloc côté alterno, et le support côté boite.
Et donc silent-bloc côté boite et support côté alterno différents.
Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué, c'est le slogan de chez Renault...
Réf silent-bloc côté alterno R11 : 77 04 001 319 (ancienne réf) et 77 00 762 721 (nouvelle réf)
Réf silent-bloc côté boîte R11 : 77 04 001 320
Réf support côté alterno R11 : 77 00 678 542 (sans servo-direction) et 77 02 093 924 (avec servo direction)
Réf support côté boite R11 : 77 00 678 814
Et tant qu'à faire,
Réf silent-bloc arrière R11 : 77 00 760 510 (ancienne réf) et 77 00 760 488 (nouvelle réf)
Réf support arrière R11 : 77 00 678 815 + 77 00 752 431 (il y a 2 pièces)
Plus de détail page 103 du catalogue CR 1037.
Pour les réf GTT, je vous attends. ;)
Et tant qu'à faire,
Voici une photo de celui de l'Alliance:
le même nettoyé:
Et celui-là, c'est celui côté boîte.
Est-ce les mêmes sur nos 9&11? j'ai pas regarder, la 9 est sous une housse + une bâche.
le même nettoyé:
celui de la boite je crois que oui mais l'autre non
Ouais, complètement différent l'autre.
Compare avec mes photos page 1 (même si j'ai un de gtt, la différence serait juste apparemment au niveau taille).
Ok. Donc, celui de l'Alliance est bien renforcé :)
Un truc de compèt quoi :D
Aujourd'hui, j'ai monté ça :
C'est une plaque en alu (fait maison) pour remonter légèrement le moteur côté passager.
Voilà monté :
Maintenant j'ai bien 14cm en hauteur de l'axe pompe à eau et mon moteur ne penche plus. :bien:
Voilà monté :
:o ah il manquait un oeil ... :bien:
Est - ce que avec tes anciens silentblocs, tu avais des vibrations, ou bien est-ce mieux maintenant ?
Chapeau pour ton remontage.
Des vibrations, dans cette auto y'en a de tous les côtés... (surtout monté en Koni)
Peut-être légèrement moins maintenant, mais c'est pas flagrant (je n'ai fait que 240 kms depuis).
Ils étaient surtout craquelés et fissurés, d'où le changement nécessaire.
