hayon décalé
Vous ne savez pas trop comment vous y prendre ? Vous voulez partager vos expériences ? C'est ici !
hayon décalé
Messagepar california76 » 08 août 2011, 21:11
salut a tous je voudrais savoir comment regler le hayon de ma ronze (il touche en haut du toit et frotte sur la carrosserie.j'ai bien trouvé les boulons en haut mais n'arrive pas a comprendre le reglage (je pense que les vérins sont pas les bons ,trop longs).
Merci de m'expliquer car en mecanique je suis pas doué mais en carrosserie c'est pire!!!!!!
Re: hayon décalé
Messagepar R11 BROADWAY » 08 août 2011, 23:01
Je pense que les charnières ont plier et donc impossible a régler ;)
franck
Re: hayon décalé
Messagepar franck » 09 août 2011, 20:49
R11 BROADWAY a écrit :Je pense que les charnières ont plier et donc impossible a régler ;)
:hum: ,tu pense quelles ont pliées? :shock: ,avec l'épaisseur quelles font :!:
il manque peut-être les cales qui d'habitude restent sur la caisse collées dans le joint de carrosserie :chaispo:
:capelo: il nous faudrais en savoir un peu plus sur ce problème :oui:
genre petite photo(fermé/ouvert/ écart entre le toit et le hayon,ce genre de truc quoi :wink:
Re: hayon décalé
Messagepar R11 BROADWAY » 10 août 2011, 11:17
Ben disons que j'en vu déjà qui était pliées :bah:
Re: hayon décalé
Messagepar coptere » 10 août 2011, 14:43
Tu as démonte de l'intérieur ?
Re: hayon décalé
Messagepar california76 » 12 août 2011, 13:35
voila las photos si quelqu'un pouvait me dire quoi faire pour resoudre le probleme ca m arrangerais beaucoup
(1015.22 Kio) Téléchargé 2180 fois
(1.15 Mio) Téléchargé 2192 fois
(1.16 Mio) Téléchargé 2179 fois
(1.21 Mio) Téléchargé 2196 fois
pourfinir j'ai tordu le haut du coffre cette nuit en voulant l'ouvrir et maintenant pour l ouvrir je suis obligé de le desserer de l interieur pour que le coffre passe en haut
(1.04 Mio) Téléchargé 2188 fois
Re: hayon décalé
Messagepar R11 BROADWAY » 12 août 2011, 21:14
Ben je continue dans ma pensée c'est à dire patte pliée ou haillon voiler
Re: hayon décalé
Messagepar california76 » 12 août 2011, 21:18
et comment je fait pour savoir si c est l'un ou l'autre ?
Re: hayon décalé
Messagepar R11 BROADWAY » 12 août 2011, 21:25
Ben a part le changer je vois pas trop ( car si je me rappelle bien les pattes sont soudées au hayon ) :bah:
Re: hayon décalé
Messagepar california76 » 12 août 2011, 22:46
ok je vai deja verifier sans les verins car je suis pas sur que ce soit les bons je vous tiendrai au courant bien sur
Re: hayon décalé
Messagepar california76 » 13 août 2011, 09:31
en demontant je verrais peut etre que les charnieres sont tordues
je dois juste remonter l'avant du hayon car sinon il ferme nikel (mettre des entretoises??????)
sinon quelqu'un peut me donner la longueur des verins de coffre le miens s'ouvrais presque a la verticale (etrange!!!)
Re: hayon décalé
Messagepar Sayenvegeta » 13 août 2011, 10:29
ah ouai ca fait beaucop si il s ouvre a la verticale, as tu regardé si il etait bien paralelle au toit?
Re: hayon décalé
Messagepar california76 » 13 août 2011, 11:36
oui j'avait regardé le parrallelisme avec le hayon
je viens de demonter tout le hayon (merci au fils)
redressage des pattes (doucement je pense qu'il faudrais chauffer pourles redresser)
j'ai mis une rodelle pour ecarter le hayon du toit quand j'ouvre et ca ne touche plus (ca passe fin mais ca passe )
je pense que provisoirement je vais laisser comme ca j'ai fait sauter le joint dur qui etait en haut sur le toit ,changer les verins car il monte a 53 cm deploye a fond (je connais pas la longueur du verin d'origine) mais effectivement je pense pas que ce soit normal que le coffre monte a la verticale et a fond il force sur les pattes de fixation du coffre
Re: hayon décalé
Messagepar california76 » 14 août 2011, 03:14
oui un peu long en effet!!!!
Je mesure 1m68 et a bout de bras le coffre ouvert en haut au max je le touche pas pour le fermer je suis obligé de l'attraper par le coté.
Je pense que ca a du tordre les pattes
Retourner vers « Carrosserie / Peinture »
