porte qui s'ouvre toute seule
Ce forum concerne tout ce qui concenre la mécanique générale et n'a pas attrait à un moteur en particulier
lefreeman
Messagepar lefreeman » 17 janv. 2012, 00:02
Bonsoir,
la porte avant droit de ma ronze ne ferme pas bien: je claque et un coup sur deux elle se réouvre - je présume qu'en roulant ca se réouvre aussi :/
Ca me rappelle le souci de la R11 GTX qui a eu ca pendant des années a l'arrière droit.
Pour info je ne peux pas fermer a clef vu qu'il y a la fermeture centralisée.
Est ce qu'il faut régler la serrure? Comment faire?
Merci.
GAC
Re: porte qui s'ouvre toute seule
Messagepar GAC » 17 janv. 2012, 09:51
C'est le mécanisme en acier qui commande l'ouverture à l’intérieur de ta porte qui doit être grippé. Il faut dégarnir la plaque devant ta porte pour y accéder.
Un bon nettoyage un bon coup de lubrifiant et c'est reparti. :bien:
lefreeman
Messagepar lefreeman » 17 janv. 2012, 11:03
Y'a moyen de mettre du 3 en 1 via un trou sans démonter le panneau? (les plastiques sont très cassant avec le froid actuel)
Y'a une semaine la serrure du coffre a gelé, ca peut faire ca dans les serrures des portes aussi?
Merci.
Messagepar coptere » 17 janv. 2012, 11:45
Ca peut être ça mais aussi le bidule en fer sur la carrosserie qui reçoit la serrure, elle a 2 vis et peut être mal placée, il suffit de dévisser un peu et le remettre comme il faut en faisant des essais ;)
maxinou
Messagepar maxinou » 17 janv. 2012, 21:04
coptere a écrit :Ca peut être ça mais aussi le bidule en fer sur la carrosserie qui reçoit la serrure, elle a 2 vis et peut être mal placée, il suffit de dévisser un peu et le remettre comme il faut en faisant des essais ;)
Oui, c'est plus ce truc que celui dedans la portière, tu dévisses un peu ces 2 vis et tu essaies, âpres, tu revisses.
NicocampS
Messagepar NicocampS » 18 janv. 2012, 00:06
J'ai eu le même problème sur la mienne : en fait un petit ressort de rappet sur le mécanisme à l'intérieur de la porte avait cassé ... Une fois remis en place ça remarche impeccable !!
( Je suis con j'ai pas pensé à faire des photos sur le moment !! )
Retourner vers « Mécanique générale »
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 11 invités
