Turbo phase 2 sur ph1 ?
bonjour
ce sujet a déjà été largement abordé il y a quelques temps mais je me permet de revoir sa.
j'ai une onze phase 1 donc turbo refroidi par air
je veux savoir s'il y a des modif a prévoir si on monte un turbo phase 2 refroidi donc par eau?
ou on le monte en lieu et place sans rien revoir ?
cordialement
cordialement
Re: turbiine phase 2 sur 1?
Il te faudra sûrement changer la durite d'arrivée d'huile du turbo qui a un diamètre plus gros sur ph2.
Après, j'ai déjà entendu que le turbo pouvait fonctionner sans le circuit d'eau. Mais jamais testé... :bah:
moi je roule comme ca depuis pas mal de temps,et ras
Oui tu peux le monter sans mettre le circuit d'eau, pas de souci.
Oui je roule aussi comme ça, pas de pb. En rallye un collègue tournait sans, plus de fiabilité au niveau du circuit d'eau, et ça le chauffe moins.
retour2kix
tu adaptes plus ton T2 de r19 td
:yes: je dit ça et je dit rien :ddr: mais tant qu'a faire autant que tu le mette le circuit d'eau ;)
la modif des durites et pas trop galére ;)
si tu veux je peux te mettre des photos ;)
ok merci les gas!
le 19td se sera pour plus tard elle va turner avec le t2 LC dabord!
en tout cas merci a tous pour vos rep rapide!
retour2kix
Re: Turbo phase 2 sur ph1 ?
plutôt WC
je disait lc pour liquide enfaite.....:)
En fait le liquide est censé refroidir le turbo sur les ph2, mais c'est plutôt le turbo qui réchauffe l'eau...
Donc beaucoup de 11T et de gtt tournent sans.
Il y a ceux qui disent ça, et ceux qui disent que les ingénieurs de Renault n'ont pas fait ça par hasard et que donc c'est sûrement utile...
C'est un choix, en tout cas ça fonctionne, tu peux y aller.
zef a écrit :ceux qui disent que les ingénieurs de Renault n'ont pas fait ça par hasard
A mon avis, il vaut mieux demander à ceux de chez Garett :)
franck
zef a écrit :En fait le liquide est censé refroidir le turbo sur les ph2, mais c'est plutôt le turbo qui réchauffe l'eau...
moi,ça fait depuis le début que je roule comme ca,et jamais eud se soucis ,voir moins qu'avec cette flotte :oui:
a ba super je vous remerci les gas!
mon oncle qui quand il étai jeune a toujours rouler un 11 turbo ma toujours dit de metre un turbo sans refroidissement par eau
il ma toujours dit qu'il avait été enmerder avec sa!
