renault 9C 1982
alex
Re: renault 9C 1982
Messagepar alex » 15 janv. 2012, 20:29
oui l ancien proprio avait mis ca pour le confort, malheureusement il a jete celui d origine
Re: renault 9C 1982
Messagepar coptere » 15 janv. 2012, 20:55
Je pense qu'un bon décrassage ça la rajeunira un bon coup ;)
alex
Re: renault 9C 1982
Messagepar alex » 16 janv. 2012, 18:05
a je savais pas quel model de r21, le dommage c est le trou de clop dedans, je pense pas que je le vendrais, il faut deja que je retrouve un siege de r9
Re: renault 9C 1982
Messagepar Grizzly » 17 janv. 2012, 10:17
un bonne donneuse celle la :bien:
alex
Re: renault 9C 1982
Messagepar alex » 18 janv. 2012, 18:29
apres un etat des lieux il se trouve que la gtl sera simplement une banque d organes, je voudrai savoir s il m est possible facilement de remplacer le carbu zenith de la C par le carbu de la GTL, et meme de changer l allumage a vis de la C par le renix de la GTL si oui quel est la marche a suivre, merci pour vos conseils
Re: renault 9C 1982
Messagepar R11 BROADWAY » 18 janv. 2012, 20:48
Je crois aussi le volant moteur si je me rappelle bien
alex
Re: renault 9C 1982
Messagepar alex » 18 janv. 2012, 21:09
ca me parait donc un peu complique, suis p t etre pas assez cale pour faire ca
alex
Re: renault 9C 1982
Messagepar alex » 24 janv. 2012, 19:53
je viens de recuperer une 3ieme c est une 9 brodway de 85, la carrosserie a l air jolie, l interieur pas mal a par le siege conducteur craque, elle a 160mkms, le hic c est le faisceau electrique qui a fondu. Je mettrai des photos plus tard celle la j aimerai la redemarer, peut etre avec le faisceau de la gtl, enfin on verra
alex
Re: renault 9C 1982
Messagepar alex » 24 janv. 2012, 20:40
ben en fait je me suis mis a la neuf en debut janvier et là la brodway le gars la donnait alors une barre de remorquage, du jus dans la c2 et c est partit!!!
knarf
Re: renault 9C 1982
Messagepar knarf » 24 janv. 2012, 22:26
:bien:
Ben toi tu rigole pas.
Tu as l'air d'avoir plus de faciliter à en trouver que par chez nous.
Si par hazard tu as l'autoradio d'origine et que tu ne sais pas quoi en faire :ddr: pareil pour le cache à l'emplacement du bouton anti-brouillard
alex
Re: renault 9C 1982
Messagepar alex » 25 janv. 2012, 10:53
moi aussi il me ferai plaisir l autoradio d origine parce qu il est absent, par contre le cache a la place du bouton anti-brouillard je l ai, mai je pense pas en avoir un second
alex
Re: renault 9C 1982
Messagepar alex » 28 janv. 2012, 19:07
besoin d aide pour al brodway 1.4 de 1985
hier demarrage sans probleme, aujourd hui impossible de demarrer, le demarreur tourne, mais l auto ne demarre pas, j ai meme le droit a une jolie flamme au carbu ou a des bruit de soubressaus pas rassurant qu est ce que ca peut etre (capteur pmh, fils de bougies, quoi autre) merci
alex
Re: renault 9C 1982
Messagepar alex » 28 janv. 2012, 21:14
je vais regarder ces 2 truc demain, car pour aujourd hui j en ai marre, j ai change le radiateur avec le ventilo et suis en train de refaire le circuit electrique car les phares sont branche sur le contact, les fils avait fondus brefs grosse galere (surtout quand on aime pas l electricite), merci pour les conseils :bien: :bien:
alex
Re: renault 9C 1982
Messagepar alex » 28 janv. 2012, 21:46
j ai horreeur de l electricite!!!!
le fil bleu sur le bouton bleu, le fil rouge..... :ddr:
alex
Re: renault 9C 1982
Messagepar alex » 29 janv. 2012, 13:41
probleme moteur resolu ( tete d allumeur hs)
mon probleme electrique :
au contact les phares s allument (commodo debranché) pour les eteindre il faut que je debranche la batterie, la pompe de lave glace gicle en continue
j ai une calandre 4 phares donc faisceau complet de la gtl pas adapté, avez vous des idees sur comment je doit proceder, j ai essayer de lire les schema electrique mais aucun ne correspond a ce que j ai, merci d avance.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 22 invités
