Bonjour a tous;
j'ai rapidement survolé les frums et je ne crois pas avoir repéré le sujet
cet AM, je tourne la clef, R9 diesel demarre pas...
le moteur "tourne", le démarreur fait son office, mais au bout de 6 tentatives:
STUPEFACTION !
je tourne la clef, ma reuneuf fait un bruit de klakson a l'ancienne style "RHHon" et plus rien;
Qd je dis plus rien, c'est meme pas tic tic tic du démarreur qui n'accriche pas;
aucune lumiere ni aiguille qui vive.
Depuis 2/3sem, la cosse + de la batterie fumait (!!!) jusqu'a faire fondre le plastik rouge de ladite cosse.
mais une fois démarrée, RAS.
J'ai vérifié les gros cables qui relient la batterie au demarreur, au faisceau electrique situé sous la boite a gant, au chassis, RAS,
les fusibles sont OK
Je recharge actuellement la batterie, chargeur indique 70%
Batterie (Bosch) ET alternateur (DaSilva) changés en Aout 2010
Ca vous est deja arrivé?
[résolu] R9 démarre pas...
Re: R9 démarre pas...
Aussi, bougies de prechauffage (x4) changées il y a 15jrs environ.
Peut etre le démarreur en cours jus, j'ai eu le cas sur la 205 XAD du boulot...
Apres avoir débranché le démarreur, démarré en poussant, tout remarchait comme avant.
bon, je file chercher la gamine en VTT et j'y retourne...
Des newz.
une fois la batterie rechargée (3H ont suffit)
je branche, tourne la clef, et hop, comme en 14.
Ce qui me surprend, c'est que 3H plus tot, plus rien du tout, meme pas une baisse d'intensitée.
Comme si la batterie etait naze, et pas seulement déchargée.
Et ce bruit... j'en reve encore.
Merci a tous.
On peut clore.
Merci a tous.
On peut clore.
Retourner vers « Moteur diesel (1.6): »
