après que j'ai changé les rotules de d'irection, je dois changer la courroie crantée. Je croix que la courroie crantée est une pièce originale parce que la voiture a un kilometrage de 69000 et sur la courroie est ecrit le numero de piece originale de Renault.
En premier j'ai bloqué l'abre à cames. Mais, la marque sur la roue dentée et sur la boîte ne coincide pas. C'est ok? Les marques se trouvent plus rapprochés si j'agite la roue dentée une dent en arrière.
Hardy
Changer courroie crantée
Re: Changer courroie crantée
Sur le moteur essence F2N, il y a un bouchon à enlever sur l'avant du bloc pour y introduire une pige et caler le vilebrequin. Cela t'aidera aussi à débloquer la vis de la poulie de vilebrequin. Regardes au niveau de la boite, il y a aussi un repère de calage.
Au pire, tu fais tes propres repères avant de déposer la courroie.
Il y'a aussi les reperes sur la courroie neuve a aligne avec les reperes sur les poulies.
apparament sur ta photo la courroie est decale d'une dent!
Tu aligne bien le repere sur la boite en face du chiffre 0?
Fab11Turbo a écrit :Sur le moteur essence F2N, il y a un bouchon à enlever sur l'avant du bloc pour y introduire une pige et caler le vilebrequin.
Oui, j'ai calé le vilebrequin comme ça. Je pensais que les repères coincide ensuite.
thomas17 a écrit :apparament sur ta photo la courroie est decale d'une dent!
Je ne sais pas :-( J ai seulement un manual de reparation et pas pratique.
Hardy
encore une question:
Quel est le premier cylindre? Le cylindre aupres de boite de vitesses ou le cylindre aupres de courroie crantée?
Hardy
Hardy
Le numéro 1 côté boîte ;)
j'ai un problem :-(
J'ai ne marque pas la position de courroie crantee sur la roue dentée numero 2 (image)
Common je dois positionner la roue?
Merci,
Hardy
j'ai un problem :-(
Merci,
Hardy
Fini! (Re: Changer courroie crantée)
j'ai mené changement de courroie crantée à bien :-) Mercie pour votre aide
Mais maintenant, une foi le moteuer et chaud, il arrête quand je passe la vitesse.
La voiture a un système d'allumage electronique.
Ou est la faute?
Hardy
Ou est la faute?
Hardy
Re: Fini! (Re: Changer courroie crantée)
Carburateur :chaispo:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 11 invités
