Salut
Sur ma GTX la tête de Delco est droite donc les fils d'allumage coudés. J'aimerais bien changer le tout mais j'ai du mal à trouver des fils coudés.
Est-il possible de mettre une tête coudée et ainsi des fils droits ?
A ce propos si des gens connaissent des fournisseurs pas trop cher ou je pourrai me procurer Tête de Delco, doigt d'allumeur, fils d'allumage et 4 bougies ça m'arrangerai merci :wink:
Tête de Delco
Re: Tête de Delco
Le souci principal serai à mon avis la longueur des câbles à vérifier si ils sont positionnés comme ça. A vérifier donc.
Re: Tête de Delco
essaye sur oscaro ,les tarifs sont bien et tu peux savoir sur quel type d'autre voiture ils se montent avec le numero de la piece
tu copier/coler de le numéro et tu le reporte en bas de page a gauche dans les piéces a rechercher
,moi ,je pense que des 21 peuvent avoir çà
Re: Tête de Delco
Voici la pièce 525 409 référencé dans ma revue technique sur Oscaro ou Yakarouler
Donc en théorie c'est bien une coudée d'origine. Ce qui serai logique puisque des fils coudés j'en trouve pas
De plus ce qui est bizarre sur ces sites c'est que la tête et le doigt ils les vendent séparément alors que normalement c'est vendu ensemble.
Et à propos d'allumage si c'est carrément la bobine d'allumage qui déconne ça peut faire quoi ?
Re: Tête de Delco
Dextramorphane a écrit :Et à propos d'allumage si c'est carrément la bobine d'allumage qui déconne ça peut faire quoi ?
Ça n’envoie pas assez de jus aux bougies, le moteur ratatouille.
J'ai peut être encore ce type de tête de delco + doigt + fils de bougies de mon ex GTX si ça t'intéresse. 8000 km de parcourus avec, faudra que je regarde.
Re: Tête de Delco
Après vérification, il ne me reste plus que les 5 fils.
