culasse R11 GTL
AStech
Re: culasse R11 GTL
Messagepar AStech » 09 janv. 2014, 15:47
Soulève ton capot, ouvre ton vase d'expansion, c'est la petite bobonne en plastique contenant le liquide de refroidissement, regarde la couleur du liquide : y vois-tu des traces d'huile :?: Le niveau est-il en dessous du niveau minimal :?: Sans ces signes, en l'absence de fumée blanche à l'échappement, si tu as toute ta puissance, rien ne te permet de suspecter le joint de culasse. Qui t'a dit que ton joint de culasse était claqué :?: Une aiguille de température d'eau qui flirte avec la zone rouge, ce n'est pas fameux, mais pas fatal si elle revient assez rapidement dans la norme dès que tu roules à régime modéré. Ne va pas faire de dépense inutile :)
En revanche, vérifie ton calorstat (c'est-à-dire ton thermostat d'eau). C'est lui qui déclenche le ventilateur en cas de chauffe du liquide de refroidissement. S'il est dégradé, il peut tarder à ouvrir le circuit du liquide.
Regarde aussi si tu n'as pas de fuite autour de ta pompe à eau. Là encore, si elle fatigue ou perd son étanchéité (trace de fuite sur le pourtour), le refroidissement est moins performant.
Une autre cause périphérique à laquelle on ne pense pas souvent : moteur coupé, essaie de faire tourner ton ventilateur de radiateur moteur. S'il est un peu grippé car inutilisé depuis longtemps, ses performances sont singulièrement abaissées. Un démontage-graissage de l'axe peut faire des miracles pour pas un rond. En tout cas pour bien moins cher qu'un changement de joint de culasse, surtout s'il n'est pas en cause :!:
sherve@neuf.fr
Re: culasse R11 GTL
Messagepar sherve@neuf.fr » 10 janv. 2014, 16:26
merci pour ces précieuses informations, dommage que tu ne sois pas dans le nord sarthe.
sherve@neuf.fr
Re: culasse R11 GTL
Messagepar sherve@neuf.fr » 10 janv. 2014, 16:37
Ma R11 GTL de 1984 possède 7 cv fiscaux. Est-il possible d'en déduire la capacité du moteur 1.2 55 cv, 1.4 60 cv ou 1.4 68cv ?
Re: culasse R11 GTL
Messagepar R11 BROADWAY » 10 janv. 2014, 18:40
Certain que c'est pas le 1,2 :capelo:
dinguo14
Re: culasse R11 GTL
Messagepar dinguo14 » 10 janv. 2014, 20:38
C'est une GTL 60 cv
sherve@neuf.fr
Re: culasse R11 GTL
Messagepar sherve@neuf.fr » 18 avr. 2014, 15:47
Astech, félicitations pour ton diagnostic!!!!
1 - Le ventilo était grippé
2 - La voiture ne semble plus chauffé depuis que le calorstat a été changé.
Je croise les doights pour que ce ne soit que ça!!!
Contrôle technique semaine prochaine.
Au total (sans la main-d'oeuvre), j'aurai déboursé 400 euros (pneus, batterie, calorstat).
philou11
Re: culasse R11 GTL
Messagepar philou11 » 20 avr. 2014, 10:50
Pour la surchauffe au ralenti, la pompe à eau ferait pas un peu de bruit?
CONNOR
Re: culasse R11 GTL
Messagepar CONNOR » 28 oct. 2018, 12:56
salut à tous,
Je reprends ce vieux post étant moi même dans ce cas de figure ou je suis en cours de changement de mon JDC sur ma vieille RONZE GTL de 1987 ... la question se pose au niveau de la rectification ou pas de la culasse, elle a quand même chauffer la durite du radiateur contenant le calorsat à même "explosée" ... c'est dire !
voila pour l'histoire.
phil11turbo63
Re: culasse R11 GTL
Messagepar phil11turbo63 » 09 nov. 2018, 20:17
En fait ,il te faut la contrôlé avec une regle et un jeu de cale.pour voir si elle est voilée.
Si elle est plate pas de rectif.un garagiste (ancien) peux te faire ça.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 15 invités
