Oter et remettre un carburateur moteur F2N
Dextramorphane
Messagepar Dextramorphane » 14 mai 2014, 18:12
Bonjour
Je souhaiterais enlever le carburateur pour le nettoyer et vérifier si il n'est pas voilé ; tout ça sur ma GTX et c'est un Solex double corps
Quelles sont les trucs à faire pour le démontage ? et le remontage ? Je voudrais pas faire de bêtises et me rassurer :biggrin:
Merci d'avance
dinguo14
Re: Oter et remettre un carburateur moteur F2N
Messagepar dinguo14 » 15 mai 2014, 02:10
Alors pour démonter le carbu c'est tres simple
tu enleve les 3 boulon de maintien de la boite a air
ensuite tu declipse la biellette d'accelerateur
tu declipse le cable de starter ( a regler au remontage )
Ensuite tu deconnecte les durite de refroidissement du pied de carbu
tu deconnecte l''arriver d'essence
ensuite tu prend des clef exagonale et tu enlever les 4 vis qui traverse le carbu
ensuite tu as juste a le soulever et il viens
fait juste attention a ne pas déchirer les joins
les joins ne sont plus dispo chez renault :bah:
la pochette de joins peut etre a la rigueur mais a voir
Dextramorphane
Messagepar Dextramorphane » 15 mai 2014, 15:27
Ok c'est super merci :yes:
Ouais je vais faire super attention pour les joints et tout le reste. Je sais qu'on trouve de plus en plus de trucs sur ebay ou leboncoin.
Pour l'instant je veux juste voir son état avant d'aller plus loin car le moteur démarre très mal à chaud ; je dois pomper à donf et ça sent l'essence à chaque fois. Le plus problématique c'est le moteur qui cale dans les rond-point quand il est chaud avec évidemment le même problème pour redémarrer. Sur un grand rond-point hyper fréquenté à 3 voies c'est très drôle de caler dessus :boulet:
dinguo14
Messagepar dinguo14 » 16 mai 2014, 01:05
Sans avoir vu la voiture et bien je peut déja te dire que ton carbu doit etre en fin de vie malheuresement
c'est arriver sur la R 11 d'une amie
elle a acheter un carbu neuf sur le bon coin et je lui est monter
depuis et bien elle ne cale plus dans les rond point :yes:
Dextramorphane
Messagepar Dextramorphane » 16 mai 2014, 18:54
Arf me fais pas peur comme ça...
Va falloir que je mette de coté pour un carbu pffffffff
dinguo14
Messagepar dinguo14 » 17 mai 2014, 00:11
Tu as une chance sur 2
sa depend du kilometrage de ton carbu ,et si il a fait beaucoup de ville ou pas :wink:
celui que j'ai en stock et bien il cale dans les rond point asser serrer :wink:
par contre quand tu roule tranquille et bien plus de probleme :wink:
philou11
Messagepar philou11 » 17 mai 2014, 12:51
Pour les pochettes de joints, faut aller voir chez B2h http://www.b2h-db.com/ :)
Dextramorphane
Messagepar Dextramorphane » 17 mai 2014, 22:51
Merci de l'info Philou
Pour ma part je veu un bon carbu car je n'ai pas acheté une GTX pour rouler comme un pépé. Même si ça consomme j'adore mon petit double corps ;)
dinguo14
Messagepar dinguo14 » 17 mai 2014, 22:59
essaye de trouver un carbu en échange standard chez AD au pire ,mais par contre le prix est asser chere :/
Baccaronze
Messagepar Baccaronze » 17 mai 2014, 23:11
On ne dit pas "assez cher", on dit "le prix de la bagnole" :/
dinguo14
Messagepar dinguo14 » 17 mai 2014, 23:54
Parfois le carbu depasse le prix de la bagnole c'est pour dire :/
AStech
Messagepar AStech » 18 mai 2014, 08:27
Des R11 ou R9 s'échangent entre 300 et 500 €. Un carburateur remis à neuf chez le célèbre spécialiste de Corbeil-Essonne se vend à 360 € en échange standard. Avant de se lancer dans un tel échange, il faut faire un diagnostic de l'auto et de son usage pour évaluer l'intérêt : le reste de l'auto et de la mécanique tiendra-t-il suffisamment longtemps pour amortir ce coût :?:
fifou13
Messagepar fifou13 » 23 mai 2014, 22:01
Salut, j'ai une TRES grosse fuite d'essence au niveau de carbu, j'ai commandé la pochette de joint chez monancienne.com pour 41€ (48€ port compris), livré en 48h.
Je montes cela demain matin, photos à l'appui.
Karb
Messagepar Karb » 27 févr. 2015, 21:35
dinguo14 a écrit :Tu as une chance sur 2
Juste pour mourir moins bête..
Quel est le lien entre les ronds points et le carbu fatigué qui fait caler la voiture?
Baccaronze
Messagepar Baccaronze » 27 févr. 2015, 21:41
Les flotteurs... a priori c'est la cause probable du dysfonctionnement de mon ancien, que j'ai toujours pas eu le temps de regarder, d'ailleurs...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 10 invités
