Petit renseignement, sur ma 90GT, moteur 1.7L, j'ai un clac dans le moteur, mais pas souvent. Les compotes sont bonnes.
Je pense aux poussoirs hydrauliques. Ils n'existent nulle part.
Savez-vous où je peux en trouver (neufs évidemment) !
Merci d'avance,
Poussoirs hydrauliques
Re: Poussoirs hydrauliques
Salut, ce ne sont pas des poussoirs hydrauliques mais pastilles sur les F2N ;)
Oui on m'a dit ça. Enfin, il y a bien des poussoirs hydrauliques mais il y a les pastilles de réglage dessus. Pastilles ou pas, je ne sais pas où trouver ça?
Comme l'a dit Benoit, ce ne sont pas des poussoirs hydrauliques, mais des poussoirs mécaniques avec une pastille.
Les pastilles doivent se trouver chez Renault. Il faut mesurer tes jeux et les épaisseurs de pastilles pour déterminer la cote des nouvelles pastilles à monter.
Si un mécano te dit que c'est hydraulique sur une R9/11, c'est qu'il est un peu trop jeune dans le métier.
poussoirs mécaniques, avec une grosse pastille à changer pour corriger le jeu
le poussoir c'est çà
et la pastille qui va dessus est calibrée (la hauteur est gravée laser dessus), il faut la remplacer par une de valeur adaptée selon ton jeu actuel et celui que tu souhaite
http://www.technidiscount.com/pastilles ... papes.html
vérifie le Ø des poussoirs, je ne m'en rappelle plus
il y a un outil pour appuyer le poussoir et pouvoir retirer la pastille sans démonter l'arbre a came et la distri, c'est dans la revue technique
ca ressemble à çà
ca ressemble à çà
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 8 invités
