renseignements sur Renault 11 svp merci
Avatar du membre
Trésorier
Re: renseignements sur Renault 11 svp merci
Messagepar Grizzly » 05 janv. 2016, 10:35
anto380006 a écrit :Salut à tous je vais regarder pour les galets tendeur j'ai une autre question svp esque ça fait du bien au moteur de le pousser de temps en temps monter dans les tours pour décrasser de temps temps où faut éviter merci à vous
a fond a fond a fond :biggrin: mais qui veut aller loin ménage sa monture :wink:
ronze for ever ! Image Membre de la Snail Team Image
anto380006
Messagepar anto380006 » 08 janv. 2016, 23:35
Salut à tous pas trop à fond par exemple en 3eme à 70 km/h 4eme en 90 km/h et je suis pas très rassurer pour trouver les pièces si je l'emmène au garage un jour car le garagiste ne trouvera pas beaucoup de pièce pour une voiture de 1985
Avatar du membre
Turbo44
Messagepar Turbo44 » 09 janv. 2016, 09:01
Pour moi tu pose trop question de peur d'avoir un soucis!
Tu roule normalement et tout se passera bien, vérifie les points comme les gars ton dit et pour les pièces surtout tous se qui est consommable se fait encore.
Moi je suis rassurer de sortir avec ma 11 turbo qu'on la voiture familiale récente!
Ex nironze zender
Messagepar Ex nironze zender » 09 janv. 2016, 15:58
les 11 sont increvables même si elle a pas rouler depuis des années
une ronzes un jour une ronzes toujours
anto380006
Messagepar anto380006 » 13 janv. 2016, 23:44
Salut à tous alors je répond inpeux tard oui j'appréhende inpeux mes je vais y'aller à sete et on verras se que sa donne pour l'instant ma r11 marche bien donc je suis content espérons que sa dure merci d'avoir répondu à mes questions
Messagepar phil11turbo63 » 14 janv. 2016, 21:41
TU peux y aller! le seul point faible sur ces moteur c 'est le carbu qui se voile et qui te fais des ratés,ralenti instable....
Renault 11 puissance 4
vidash36
Messagepar vidash36 » 23 févr. 2017, 07:50
Salut,je rejoins les autres pour la distribution, très important, les bougies à contrôler pour la consommation,et aussi enfin c'est ce que j'aurais fait, changer le calorstat et la sonde du moto-ventilateur.
Maintenant oui de temps en temps il faut monter dans les tours pour décrasser mais pas en dessous de la zone rouge(5500 tr/min) de mémoire, mais si la tienne est préparé tout dépend.
Voilà
rentimer88
Messagepar rentimer88 » 12 sept. 2017, 04:10
de très bonnes infos sur ce topic ;) je le suis avec attention
