express turbo (vendu)
davgti08
Re: express turbo
Messagepar davgti08 » 10 juil. 2009, 12:51
ce matin j'ai recu mes pneus :
monter :
bon encore un prob :
pompe a eau hs ! sa fuit a mort :evil:
comme un con j'avai pa remi ma neuve quand j'ai changer ma culasse .
donc stap redémontage :wink:
Re: express turbo
Messagepar jlez » 10 juil. 2009, 12:55
Arf ! Encore un truc :(
(Si tu veux du slick tout lisse en 13", je devrais en avoir demain de dispo :cyp: )
davgti08
Re: express turbo
Messagepar davgti08 » 10 juil. 2009, 17:22
merci je vais deja voir se que sa donne avec ceux la ! apres on en reparle :bien:
stap démontage de la pompe :
et remontage de ma pompe neuve avec la couroie neuve :
voila sa tourne nikel pour le circuit dimanche :yes:
Re: express turbo
Messagepar jlez » 10 juil. 2009, 17:29
Sitôt cassé, sitôt réparé, c'est hallucinant ça quand même :yes:
davgti08
Re: express turbo
Messagepar davgti08 » 12 juil. 2009, 20:41
bon sortie circuit avec encore une couille pour moi :oops:
au bout de 4 tours de piste , hop grosse fumée et joint de carter d'huile peter !!
donc hop la journée s'arrete la pour moi :affraid:
la vache je regrette pas d'avoir acheter mes pneu slick :shock:
voila j'ai remis de l'huile et on est revenu tranquillement en suivant nico08 , merci mec ;)
Re: express turbo
Messagepar Moriarty » 12 juil. 2009, 21:14
Tu le montes sec le joint?
Responsable Région NE
Re: express turbo
Messagepar tof 08 » 12 juil. 2009, 21:32
bon,ça va t'es rentré! :bien:
t'es meme rentré avant moi!
on a mis 2h,pour tracter le gt a Nono!
et aprés,j'ai fait un aller retour a Sedan,pour le ramener chez lui!
on s'est bien eclaté sur le circuit quand meme! :yes:
gaetan
Re: express turbo
Messagepar gaetan » 12 juil. 2009, 21:49
arf!!! pas de chance dav .sinon as tu fait une video sur circuit?
davgti08
Re: express turbo
Messagepar davgti08 » 13 juil. 2009, 10:20
oui a sec c'est un joint complet en caoutchou !
mais la je vais remonter de la pate blanche de chez renault :wink:
et oui tof08 on est bien rentrer et vous aussi c'est le principal , et on c'est bien amuser :yes:
a refaire :bien:
non moi mon pote qui etai monter avec moi na pas eu le temps de filmer car j'ai fait que 4 tours de chauffe et hop en panne !
pas de chance :nul:
:wink:
Re: express turbo
Messagepar tof 08 » 14 juil. 2009, 12:16
davgti08 a écrit :oui a sec c'est un joint complet en caoutchou !
a refaire :bien:
pas de chance :nul:
:wink:
ouais,il a fait plus de tours de circuit avec moi dans la ronze! :mdr:
davgti08
Re: express turbo
Messagepar davgti08 » 18 juil. 2009, 08:27
c'est net :bravo: :bravo:
davgti08
Re: express turbo
Messagepar davgti08 » 20 juil. 2009, 12:25
achat d'un filtre a air carbone style bmc :
:wink:
gaetan
Re: express turbo
Messagepar gaetan » 20 juil. 2009, 12:37
nikel sa dav et ton joint de carter d'huile tu la remplacer?
davgti08
Re: express turbo
Messagepar davgti08 » 20 juil. 2009, 14:46
biento la j'ai comander les joints et pates et j'ai recup un carter d'huile :bien:
bon j'avais recup un moteur et stap démontage du carter d'huile ,
et hop juste pil poil le carter qu'il me fallait ! cloisoner avec la sortie mis a l'air libre :
:wink:
Re: express turbo
Messagepar zef » 20 juil. 2009, 16:15
Chouette ça !
C'est impressionnant, t'arrêtes pas de bosser sur ta caisse toi. ;)
